---поэтому надо взять два конденсатора с удвоеной емкостью и соединить последовательно, минуса вместе а плюсовые будут выводами неполярного электролитического конденсатора....
только надо бы еще минуса на минус через индуктивность. Так что вряд ли стоит. а диод у него включен правильно. если включить наоборот - гореть не будет. |
диодов должно быть два - встречно параллельно, то, что правильно включен - я не спорю, но должно быть именно два и так, как я написал, тогда получиться очень интересная штука. кстати для эксперимента индуктивность не обязательно устанавливать...
Какой кошмар ... человек спросил в конкретной схеме как образуется переменный ток и как он протекает через конденсатор ... в последних постах даже я запутался ... встречные светодиоды ... похоже на база-эмиттерный переход транзистора ? ... включение конденсаторов плюсами или минусами ... оно ему надо ... он не знает как он работает вооще , а вы ему ньюансы ... сумбур ! ... так и подмывает вспомнить про обучение детей ... где же методичное изложение достойное преподавания ... ?
1. диодов должно быть два и именно встречно параллельно. реальных схем с таким включением огромное количество и работать будут и предлагаю делать их разным цветом не спроста, а для того, чтобы было наглядно видно.
2. если вы распишете заряды на конденсаторе и учтете все процессы которые протекают в электролите, то поймете, что в противофазе не будет ни одной из банок. для примера предлагаю разобрать неполярный конденсатор и посмотреть его внутреннее устройство 3. на база-эмиттерный переход никак не похоже. хотя бы потому, что на таком переходе явно выраженная проводимость есть. 4. по поводу методического изложения - если вы в состоянии изложить более методично, более доступно, более просто и грамотнее, разве кто возражает - пожалуйста изложите... у меня такой способ к данному вопросу, потому, что человек провел эксперимент, в результате которого получил результат. результат для него не понятный. я предлагаю провести другой эксперимент. опять получиться какой то результат и вот тогда можно будет обсудить, почему в первом случае так, а во втором так получилось а после, можно будет понять почему не увиделось ожидаемого результата в первом случае. скажу сразу, что процесс на обкладках конденсатора о котором все писали присутствовал, но увидеть его таким способом нельзя. новоросич - вы обладаете методичным? изложением достойным преподавания -разьясните почему нельзя увидеть таким способом, что бы ТС понятно было... |
Вот проще некуда http://vidoz.pp.ua/video/MjlOxgWbfQj.html
1 с чего второй - то диод будет гореть?
2 неполярные - они и есть неполярные, а элеткролиты - как правило, полярные. ВЫ же сами написали ----минуса вместе а плюсовые будут выводами Это ведь про полярные? ЭЛектролит в обратную сторону работает резистором, а не кондером. Кипит и (или) взрывается. |
1. наложение графиков тока (переменного и постоянного) на графическое изображение конденсатора полностью поддерживаю...
2.неполярные конденсаторы в природе существуют только в виде электролитических, встречаются редко, в настоящее время скорее занесены в красную книгу по причине отсутствия на них спроса. был период когда усиленно устанавливались в лампах дневного света, но это время миновало... 3. когда электролитический конденсатор соединен последовательно в классическом соединении (плюс с минусом), то получается обычный электролитический конденсатор (полярный) с увеличеным рабочим напряжением и уменшенной емкостью и все, что действительно для одиночного конденсатора, действительно и для этой пары. но стоит соединить электролиты встречнопоследовательно, то проявляются некоторые несвойственные для электролитических конденсаторов эфекты, в частности отсутствие зависимости внутреннего сопративления от полярности подключения напряжения. теоретически нет разницы какие концы будут соединены (плюс с плюсом или минус с минусом), но на практике, в силу конструктивных особенностей, разница имеется. 4. по поводу кипит и (или) взрывается - лично я придерживаюсь того мнения, что кипит и взрывается. именно так. вопрос только во времени, если процес кипения идет не очень активно (причины самые разные), то происходит медленная разгерметизация корпуса и выдавливание электролита и соответсвенно со снижением (относительно медленно) давления газов (без хлопка). если процес кипения протекает быстро, то давление многократно превышает силу упругости корпуса, и тот в свою очередь разворачивается и сбрасывает давление относительно быстро и громко (взрыв). но влюбом случае сначала кипит, потом взрывается... 5. мне кажеться, что светодиоды, не только любят, когда им взад подают обратное напряжение, но и как все полупроводники работают на этом, в лед лампах вкручиваемых в патрон на 220 в. в основной массе в качестве гасящего элемента стоит конденсатор, без выпрямительных диодов, ну а подбор или определение рабочих режимов, например величина предельного обратного тока и напряжения - это уже удел самоделкиных, ну и тех кто составляет справочники (если поменять местами, то будет более правильно, но жизнь штука сложная...) |
| Ответ |
Страница 4 из 10
| Метки |
| конденсатор, микрофон, постоянный, пропускает, ток |
| Похожие темы |
