Монитор Benq Q9T4
Страница 4 из 8
Аватар для gauptmann
21.04.2015 16:33 #31
Сообщение от kostikmts
Да я увидел! На микросхеме ноль.на всех ножках.
Увидеть мало, должны вопросы появиться.
21.04.2015 16:39 #32
Какое должно быть напряжение на микросхеме?
21.04.2015 17:38 #33
Даташ..на микру смотри напруги.
Тип файла: pdf tl1451.pdf (425.9 Кб, 0 просмотров)
22.04.2015 00:37 #34
Я же писал:"Смотри в динамике!". Т.е. стань щупом на ножку, включай в розетку и смотри, может на секунду напряжение появится и пропадет, и так же при выключении. Кнопкой включения пощелкай, только с паузами. И тоже самое проверь на разъеме CN701 на контактах 1 и 2.
22.04.2015 14:18 #35
Сообщение от Alex-A-N
Никакого напряжения нет и не появлялось.ни на микросхеме ни на контактах 1 и 2.
22.04.2015 21:06 #36
Подал 3.3в на 2-ю ножку разъема в БП.лампы загорелись и потухли.
23.04.2015 01:07 #37
Ну что, поздравляю! Теперь у тебя и материнка не работает. Либо доигрался питанием, и повредил прошивку, либо совпадение какое-то, проверяй КРЕНки, питание на памяти хотя бы, генерацию на кварце...
29.04.2015 11:04 #38
Кренки в БП? Где проверить питание на памяти и генерацию на кварце?
29.04.2015 13:37 #39
На метеринке всё, т.е. плате где проц и все остальное. Там должно быть 5В, 3.3В, 2.5В, 1.8В. Может в данной моделине все из перечисленных напряжений используются.
30.04.2015 21:26 #40
на материнке напряжения присутствуют.
мерял напряжения индикатор заморгал зеленым. и проц тот что поменьше сильно грелся.выкл.с розетки и вкл. по новой светодиод уже не горел и проц.не грелся.
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
