Телевизор Best TH-2118. Нет накала кинескопа
Страница 4 из 8
27.04.2015 15:22 #31
Сообщение от Александр Н.
... долганул)..
Переведи!
Проверь, может дорожки порвал, когда перепаивал. И замерь питание видеоусилителей 160-200В и на кадровой микросхеме. Ножки на кинескопе не загнул, если снимал ПК.
Аватар для alexradio1103
27.04.2015 15:59 #32
Ув.Alex-A-N,не грузи нашего топикстартера, "мультиком" он ничего не поймет.
Скорее запутается!
Напряжения на катодах можно измерить при отсутствии сигнала - т.е. BLANK. Тогда постоянное напряжение будет во много десятков раз больше,чем напр.шумов или полезного видео...
И кадровую оставьте в покое! Не пугайте начинающего...
Он убил ВИДЕОУСИЛИТЕЛИ.
Аватар для валентин-сибиряк
27.04.2015 16:31 #33
Сначала нужно всё-таки определиться насчёт напряжения накала,а потом двигать дальше.
27.04.2015 16:38 #34
Да замерьте же, в конце концов, целостноть нитей накала и замыкание на катод.
27.04.2015 16:48 #35
Ув,iii не знаю Вас по имени, не могли бы Вы посмотреть мою новую тему ?
Очень прошу!
27.04.2015 16:55 #36
По напряжению на ВУ и кадровой мы можем сделать вывод о том, как работает строчная и работает ли вообще. Т.к. эти напряжения идут с ТДКСа, как со вторичного источника питания.
Почему на катодах всего 116В? В этом случае при остальных нормальных напряжениях растр должен засвечиваться. Значит либо недостаточное ускоряющее, а оно зависит от работы строки, либо слабый накал, он зависит от работы строки, либо мало высокое, которое тоже зависит от правильности работы строки. Вот и надо понять: как работает строка?
27.04.2015 17:15 #37
Сообщение от Alex-A-N
Ты включил телепортацию и измерил осциллографом в отсутствие сигнала постоянное напряжение на нашем умельце?
Строки...строки...строки...
АЛЕКС! ты вообще понял о чем говоришь?
Я сказал только то,что наш "стартер" НИКОГДА НЕ РЕМОНТИРОВАЛ телеки
P.S. КХТО тебе дал такой статус? За количество бесполезных постов?
27.04.2015 17:19 #38
Сообщение от alexradio1103
...P.S. КХТО тебе дал такой статус? За количество бесполезных постов?
Это что, наезд?
27.04.2015 17:36 #39
Не наезд - это забивание его мозгов...
Сам был такой и получал безсмысленные советы.
27.04.2015 23:47 #40
Резистор на плате кинескопа менял в каком месте? Уверен, что номинал один в один? На резисторах кольца от нагрева часто цвет меняют. До ремонта была красная картинка, значит кадровая работала. Кольцевики на ней были?
Самое убийственное Ваше слово "Кольцевики"
А это куда?
Позиционный номер плиз!
И при чем тут КАДРОВАЯ ?
Страница 4 из 8
best th-2118
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
