Акустическая система 35АС-013
Страница 4 из 7
19.05.2015 18:12 #31
Сообщение от МаксонКлаксон
Сейчас не могу напругу замерить. Затра, не раньше. Подавал сигнал на резистор R1 на и на землю на блоке ИР ( землю выбрал как корпус переменного резистора), какойто звук идёт очень тихо, подозреваю что только вч, если на резистор R69 то звук идёт на унч и усиливается.
Если подавать на резистор R64 то тоже играет но не усиливается звук, но на мой слух играю три канала, нежели подавать на Р1 там только вч вроде как играют
19.05.2015 18:14 #32
Сообщение от gauptmann
Значит прочно уже забыл, извиняюсь. Никак в толк не возьму, почему и у неполярных литов выводы разной длины. Память подводит...
а я уже перепугался думал что я накосячил Даже стыдно стало Ничего страшного
19.05.2015 18:19 #33
Подал сигнал на ноги 1 2 в блоке ИР (это резистор 69 и пересечение контрольной точки 14 вольт и резистора 61) играет, светодиоды работают.
19.05.2015 18:51 #34
Вот что натыкал вообщем. Читаем внимательно, вникаем в блоке ИР - провод сигнала припаял к жопке резистора . Плюсом тыкаю на резистор 69 - звук идёт, ничего удивительного. Тыкая на резистор 1 , звук проходит, и идёт на унч (если отключить провод звука для унч с блока защиты,то звук пропадает), но оооочень тихий, и без низов и средних чатсот (может они и есть, но я со своим музыкальным слухом не слышу) . Если ткунь на резистор 69 и на пересечение между резитсором 61 и контрольной точкой в 14 вольт, то звук тоже идёт нч и сч присутствуют. Еще один вопросик - реле не магнитит. Перед этим выпаял транзистор VT4 из блока зищиты (прозванивался не так как надо, заменю в дальнейшем). Судя по схеме он мог повлиять на реле. И на сколько я в схеме разобрался он с нашей проблемой никак не связан. Я зажал реле и тогда уже тыкал проводки сигнала. Вопрос - можно ли продолжать ремонт без сего транзистора?? Слейдущее что буду делать, замерю питание в местах где указал Сергей.
19.05.2015 18:56 #35
Заметил еще отстутвие конденсатора С7 на блоке ИР... (но без него же работало раньше как надо) Блин, перепаял 4 конденсатора электролита и не удидил что пятого (С7) нету. т.е. его не было еще до меня и всё работало. Не проблема, вставлю новый.
19.05.2015 19:54 #36
про Р69 и контр точкой. я сигнал подал на 1 и 2 ногу в блоке ИР. Что за ноги? 1 нога сразу идёт на резистро 69, вторая нога на резистор 61 и 70. Понимаете проо какие ноги я? Вот на эти ноги подал звук, он пошел и усилился. а куда он там пошел Бог его знает... Питание решил на язык проверить... Оно... есть там питание... Смущяет что звук на 4-ую ногу входит, но выходит оооооочень тихий, будто между усилителем и мп3 плеером влепили резистор на килоом так 100... завтра попробую еще на ногу транзистора vt2 подать сигнал, отпишусь что будет.
20.05.2015 09:10 #37
Прикрепляю про ноги, вот сюда подал звук тоже прошел, а как он это сделал Бог его знает... Замерил напругу где указал Сергей. прыгает от 5 до 6 вольт.
Тип файла: jpg s70.jpg (760.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось МаксонКлаксон; 20.05.2015 в 09:18.
20.05.2015 09:56 #38
11 ножка микросхемы в блоке ИР относительно земли показывает 14,5 вольт. По схеме должна вроде как 12 показвать
Аватар для REM69SMAT
20.05.2015 13:28 #39
Прикрепляю про ноги, вот сюда подал звук ...
Это разъём XP3. Его 2 нога - это шина питания + с БП. 3 нога, соответственно, - (двуполярка).
Точно так же и эл/литы С7, С9 - идентичные в плечах.
Да, и что-же такое 70? Может, R61 - 470?
Не знаю, где он указывал, но передавай ему привет.
Успехов в ремонте.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
20.05.2015 13:34 #40
Сообщение от REM69SMAT
Не знаю, где он указывал, но передавай привет.
Успехов в ремонте.
Прикрепляю. Сделал так как он сказал, плюсовой щуп мултиметра на зеленый круг, землю на синий. вышло 5,6 вольта. Подозреваю что должно быть больше
Тип файла: png аа.PNG (535.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось МаксонКлаксон; 20.05.2015 в 14:15.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
