Да, точно, вспомнил, каждый конденсатор работает на своей полуволне. Но 22 мкФ многовато для одного светодиода. И в качестве гасящих лучше использовать пусковые (силовые), а электролиты могут и рвануть...
Последний раз редактировалось vadtom; 09.06.2015 в 06:03.
Павел nikk, Сопротивление переменному току для идеальной емкости считается по формуле 1/(2*pi*f*C), по которой получается 290 Ом. Поэтому ток в 1А не получается. А если учесть ESR конденсатора, то даже такой ток будет нагревать емкости, что приведет к большому "пуку".
Нагородить ещё кучу кренок (21 штука) на радиаторах-хороший обогреватель получится-т.к. КПД будет низкий!!! А ещё транс понижающий на 500 ватт-бандура большая и греться будет сильно!
Вот пришли диоды собрал я все это безобразие все работает горит посадил по три диода на два радиатора 150 40 20 вообще не греется... Полярные конденсаторы заменил так как грелись жутко поставил неполярные давай стал больше но не критично получилось 20мкф на шесть диодов... Но вот есть одно но подключил я один светодиод к акб авто и ослеп... Взглянул на эти шесть и немного прищурился... В чем проблема почему один от авто днем слепит а шесть от девайса в темноте нет??? Пробовал оставить 4 из шести но сильных изменений не увидел. ...
Какой ток идет через светодиод, когда слепит? Это рабочий ток светодиода? Долго протянет светодиод при таком токе? И какой ток при "шести в темноте"? Вот ответы на ваш вопрос.
Опять напомню - светодиод, любой, это прибор токовый. Ток для него главное. За этим надо следить и применять стабилизаторы тока. И будет счастье. |
![]() Чтоб не грелись сильно ... не завышай входное ... транс - намотай на торе ... можно от компа поэкспериментировать - тогда только стабилизаторы тока на КРЕНках понадобятся . Странно что автор не указал ни марку светодиодов , ни назначение устройства ... что определяло бы и конструкционные особенности , в частности способ охлаждения ...
Последний раз редактировалось mocart; 21.06.2015 в 06:23.
Павел nikk, все о чем Вы пишите было предсказуемо. Об этом я писал ранее.
1. Изготовленный девайс по расчетам должен ограничивать ток на уровне 0,7...0,8 А, а это меньше, чем рабочий - 1А, поэтому свечение не в полную яркость. 2. Подключенный один диод к 12В (а может быть и больше, так как свежезаряженный аккумулятор может выдавать 13,5 В) светится очень ярко потому, что он может быть изготовленным не на фиксированное напряжение равное 12 В, а в диапазоне от 9 до 12 В. Отсюда и ток будет неизвестным, но, очевидно, более 1 А и светодиод в таком режиме проработает не долго. Сколько - зависит от того, насколько ток через него больше рабочего. 3. Электр. конденсаторы грелись потому, что конденсатор - это не чисто емкость, но и активное сопротивление, которое может составлять до нескольких ом. отсюда и выделяемое на них тепло. Вам повезло, что от этого тепла конденсаторы не сделали "пук".
Вообщем всем и сразу. Параметры светодиода есть смотрите внимательно. 1А 9-12В 10W Китай стоимость примерно 150 рублей за 10 шт.
Все пересчитал с 4 светодиодами получается 1097ма по мнению некоторых на форуме вообще около 2А. Поэтому должны светиться на 100% но вот эффекта меньше чем от лампочки на 40ват. Ток не мерял. Попробую будет время. Девайс нужен как опыт. При положительном результате замена части освещения дома в бане( про тепло все ясно, не греются, да и я 120гр не выдерживаю) уличного освещения. резисторы трансформаторы не принимаются как не эффективные и т.д недостатков много у них. Дак почему так плохо светят? Заказанный из Китая фонарик для велика со светодиодом в 5 раз меньше светит в 3 раза лучше чем эти 6. |
| Ответ |
Страница 4 из 11
