Задержка вкл/выкл кнопки на корпусе ПК
Страница 4 из 5
7 5
02.08.2015 10:27 #31
Сообщение от Лимон
...Есть программа сохранения реестра "Erund".... Вообще, для экспериментов полезен второй компьютер.
- Точнее ERUNT http://www.larshederer.homepage.t-online.de/erunt/ Восстановление работает и при загрузке с какого либо диска реаниматора.
- Или виртуальная машина, но надо подтянуть железо повыше.
Аватар для alexradio1103
274 810
11.08.2015 10:05 #32
А что если сделать так : при случайном кратковременном нажатии на кнопку вкл/выкл на корпусе, комп будет спрашивать: что сделать? - т.е. чтоб выключить, надо осознанно нажать два раза на кнопку?
6 1
12.08.2015 00:31 #33
Сообщение от alexradio1103
Так ведь есть такой вариант в настройках...
516 208
29 2
12.08.2015 01:16 #34
Долго наблюдаю за темой ... так и не понял причин вопроса ... у меня на стареньком одноядернике , который сейчас пытаюсь реанимировать ... тоже непонятки с кнопкой подачи энергии ... стоит её кратковременно нажать ... системник отрубается , но тут же стартует снова и только 4 секундное нажатие на кнопку ... отключает его ...
Честно говоря ... грешу на подсохшие электролиты вокруг проца , так как питающие напряжения позавышены слегка , или поджаренный проц ...
Может у вас подобная проблема ... и может кто - то аргументирует её как проблему с " железом " , а не софтом ?
274 810
12.08.2015 08:22 #35
НОВОРОСЬЕВИЧ,У Вас трабл не в питании(конечно проверить не мешает),а в Ошибках Системы.Если бы питание плавало - то это сказывалось при первом включении ХОЛОДНОЙ машины и в процессе "прогрева" происх. какие-то изменения.
Ну,ткните Осциллографом по питаниям,но не на разъемах от БП,а возле стабилизаторов на матери...
И у меня это не проблема,а просто машина стоит на полу и есть риск случайно задеть ногой.
274 810
12.08.2015 08:26 #36
L0R,честно говоря,я не решаюсь сам лезть в эти настройки...Не пробовал...
516 208
29 2
12.08.2015 10:21 #37
alexradio там ещё нет Ошибок Системы так как нет самой системы ... никак старого типа винт не найду ...
Вы 4 секунды задевать ногой собираетесь или мы разговариваем про разные кнопки ? ...
274 810
12.08.2015 16:45 #38
Дык,Вы же не сказали,что Системы - нет,винта - нет...
Причем тут ко мне "4 секунды"?Цель-то у меня другая...
У Вас свой трабл,у меня - свой...
22 25
12.08.2015 21:22 #39
Ну а чем не устраивает вариант, когда система спрашивает о нужном действии после случайного нажатия ногой кнопки питания? Или Вы потом случайно выбираете ногой нужное действие?
По моему тема уже тысячу раз решена, дальше уже ее мусолить автору не имеет смысла, иначе можно ее расценить как тестинг рейтинга....
242 655
6 135
12.08.2015 21:34 #40
Действитель, раздули из мухи слона. На своих двух компах, Старый 2000 года и 2012 г, в биосе спокойно выставляется нужное действие по кнопке. На работе не могу проверить, нет прав. Если страшно лезть в БИОС, то тогда и не знаю что сказать.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
