Помогите разобраться со схемой блока питания ПК
Страница 4 из 10
01.08.2015 20:31 #31
Ещё вопросы:
1) почему 15 нога 6105 не на земле, хотя написано "gnd"
2) на одну первичную обмотку Т3 приходит "+", а где она берет "-"?
02.08.2015 00:37 #32
почему 15 нога 6105 не на земле, хотя написано "gnd" - Да по тому, что схема КРИВАЯ...
на одну первичную обмотку Т3 приходит "+", а где она берет "-" - минус щна берёт через Q6. Надо внести исправления в схему см.#23 #28
Здесь правильная схема включения SG6105
Обратие внимание, как изображены "земли"
02.08.2015 10:17 #33
Сообщение от lllll
минус она берёт через Q6.
Я вижу присоединение к земле только через вторую часть первички через конденсатор С7, это оно?
Здесь правильная схема... "
Извините, где?
Последний раз редактировалось golota666; 02.08.2015 в 10:45.
02.08.2015 13:05 #34
Минус подаётся через Q6 (исток) - R67 - земля. В схеме должна быть точка - нижний вывод R67 - земля.
02.08.2015 16:03 #35
Сообщение от vishz
Да, заглянул в даташит SG 6848, с этими неточностями в схеме только каша в голове...
04.08.2015 00:52 #36
А как, например, получается "-12В"? Там отличие от +13 только в подключении диодов, и как они (диоды) пропускают ток в обратном направлении?
04.08.2015 01:02 #37
И какая задача транзистора Q8?
04.08.2015 03:21 #38
Что значит "в обратном направлении"? Диод пропускает ток в направлении анод - катод. Диоды D21 и D22 катодами подключены к трансформатору. На этих выводах присутствуют разнополярные импульсы амплитудой около 22 - 25 В. При отрицательной полярности диоды поочерёдно открываются и пропускают минус на выход через дроссель групповой стабилизации.
Q8 регулирует вместе с SG6105 ток через дроссель L2, изменяя степень его насыщения и его сопротивление переменному току в зависимости от величины напряжения +3.3 В, поддерживая его на этом уровне.
04.08.2015 07:15 #39
С минусами понял, не учел, что на выходе есть и отрицательные напряжения. Почему тогда возможная нагрузка по линиях минуса такая маленькая- 0.5А?
04.08.2015 07:34 #40
Больше не требуется, поэтому:
- маломощные диоды;
- тонкий провод в дросселе;
- конденсаторы фильтра малой ёмкости.
Страница 4 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
