проверил их, ибо сам мастер это попросил сделать..проверить их после его, могу заменить снова их на заведомо исправные, заметил ещё один момент, кондёры не все новые стоят, один вроде б\у стоит со следами клея.Фото прилагаю монтажки, постарался максимально хорошо отснять.Да друже согласен, я уже сплю, боюсь ещё немного и я его точно починяю
спасибки
я вот что думаю, а если отрезать питание от 7ой ноги и подать с БП 5в на бп защита есть если что отсечка сработает и 15в подать тоже с бп по идее должен произойти старт и что то сгореть должно при любом раскладе ибо принудительно подаю ну или хотя бы нагреться сильно, как думаешь?и с 5в через резистор подобрать и подать 3,3в как сигнал "ON".Ещё пишут что надо менять если не стартанул после замены всех литов, некий С339 , на плате такого нет ибо модель с префиксом Sf вот понять бы что за лит это такой, просто много кто мучался пока не меняли его, а где тут он может стоять...
Последний раз редактировалось Евген34; 23.10.2015 в 01:22.
Отключи разъем на материнку и инвертор (премычка или предохранитель в плате), повесь нагрузку на 5В, мощный резистор или автомобильную лампу, и после этого проверяй работоспособность БП с замерами. А так у тебя непонятно где проблема: в БП или в нагрузке.
Вру , без нагрузки держится от 4,6 до 5,0 |
Блин!
Первичка РАБОЧАЯ!!! У тебя не регулируется +5в!!! Никаких ON/OFF на БП не приходит! A/DIM , P/DIM , ON идут на генераторы ламп.![]() Проверяй цепь Оптопары : U201(TL431),R204-R209,саму оптопару.U201 и Оптопару просто замени(они копеешные!).
Без "мамки".Повесить на +5в нагрузку - 0,5А (резюк 10 Ом 2-5Вт) и посмотреть,что будет.У тебя ведь ещё +15в идёт на генераторы - может они "грузят"?
Последний раз редактировалось alexradio1103; 23.10.2015 в 10:08.
Зарегистрировался я на том сайте...скачал.А схема урезанная!!!
Как раз БП и генераторов там нет! Там вааще три странички!...зря только потратил время...
я сам не понимаю какой толк от таких схем...если они не до схемы.Решил таки проверить потребление по 5в, подкинул от бп и ни чего не произошло, потребление всего 0,50мА и всё.Т.е. нагрузка не должна при таком потреблении просаживать с 5 до 2,8
| Ответ |
Страница 4 из 6
