Стиральная машина LG wd 10150 n
Страница 4 из 4
28.05.2017 00:02 #31
Все понял, спасибо! А насчет резистора можете прокомментировать высказывание товарища на форуме 29.04.2014, 17:27
#8 - Добавить сообщение в закладки
PaDuyC
315 33
1 10
И судя по второй ссылке, из обычных ближе всё-таки MF и наши МЛТ?
МЛТ не пойдут, они бывает светятся, но не сгорают. Так и до пожара недалеко. Вообще, любой резистор предохранительный, все дело во времени срабатывания (разрыва) и безопасности. Резистор-проволочник перед мостом тоже предохранительный ... от КЗ, но есть ещё и обычные и быстродействующие предохранители
28.05.2017 00:07 #32
Может быть всеж таки обычный предохранитель перед сетевым фильтром и от броска напр и от длит броска
28.05.2017 04:41 #33
Сообщение от Arsa
от броска - вряд ли спасет (только если бросок изрядный и во время работы
машинки, имхо), от КЗ первички транса если только, там кроме первички то и гореть нечему. А если по вторичке КЗ, то транс сплавится быстрее, чем пред на первичке перегорит. Конструктор не дурак
зы. с китайского зарядника дерните сопротивление, там есь
зызы. правильно товарищ высказался, только зависит не от времени, а от величины тока и мощности резистора. Разрывными их еще называют.
29.05.2017 16:14 #34
Понял. А какой толщины покрытие лаком? Так то он горит хорошо.Проверил. Может чуть облить и достаточно. А почему не надо силиконом покрывать? Сожрет дорожки?
29.05.2017 16:45 #35
Сообщение от Arsa
да два-три слоя кисточкой, будет что-то греться - лак сгорит, визуально видно, запах почувствуете. Греться не будет - от воды защитит, что еще надо... а силикон - основа кислотная, сами прикиньте, на сколько кислота уместная вещь на печатной плате. Если автосиликон - не видно плату будет, да и смысла особого не вижу. Плохо, что пластмасс продырявили, надеюсь, теперь понятно почему?
01.06.2017 15:05 #36
Понял А автосиликон поди тоже кислотная основа? А пластмассу попробую обратно запаять Так то я жене обьяснил . чтобы вода не попадала на машинкуДа и как она туда попадет Мы аккуратно относимся к этому Заземление есть в розетке
01.06.2017 17:11 #37
Огромное спасибо за подсказки!!!Все сделал окончательно собрал, сейчас машинка стирает,жена довольная!!! Пластмассовую крышку с окошка тщательно запаял обратно.Вода уже никак не попадет.Где припаяно тонким слоем лака покрыл, с силиконом не стал заморачиваться. Все!!! А Вы видимо занимаетесь ремонтом стиралок профессионально? Приятно было пообщаться.А предохранитель на входе я потом подберу и поставлю обязательно.А пока выдергиваю с розетки, а то вдруг опять перепад напряжения.тьфу.тьфу.
01.06.2017 17:14 #38
Кстати заземления то в доме через розетку нет оказывается. Что делать?
01.06.2017 18:52 #39
Сообщение от Arsa
Продолжать находиться спокойно в точности так же, как и до этого.
С уважением, А.Малышев
16.06.2017 21:30 #40
Спасибо Вам всем большое.Возникла точно такая же проблема как в первом посте.Все сделал как рекомендовали.Машинка заработала.Только вопрос,а почему при пробое ТЭНа выгорает эта дорожка?
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
