Объясните этому товарищу http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya ...
У меня за четыре года оправдал себя не раз.Пару лет назад на моём фидере были проблемы с нолём - отработало как надо.У людей погорела куча техники,у ремонтников всё было забито бытовой техникой и аппаратурой.Мой щиток,недавно поставил ампервольтметр - видно причину срабатывания.
Здесь хоть контакты приличные - сравните с этими https://www.ulmart.ru/goods/610429 .
В Москве выделанная мощность на квартиру - новостройку рассчитана 11,5 квт,понятно,что её полностью не используют - но запас желателен.В моих краях у людей стоят автоматы вводные по 25 ампер и хватает. А ставить защиту это выбор каждого свой. Кстати шнайдер выпустил для России подобное реле напряжения - товар востребован однако...https://www.electrodus.ru/product/se...niya-1p-n-63a/ Так что чешем репу и принимаем правильное решение. Техника хватанула напряжения http://pikabu.ru/story/a_u_nas_segod...roshee_4691122 |
По русски 7 квт на 220 в это 32 а - пускатель 3 величины.На старых советских пускателях стояли круглые плоские контакты порядка 5 мм в диаметре,сейчас дай бог 3 мм выпуклые.Я по электрике работаю больше 30 лет,работал с кабелями 50-75 кв.мм,так что мне эти вопросы по нагрузкам неинтересны,всё давно пройдено.В авиации контакторы тоже на всякие токи есть,размеры маленькие - но там запас по мощности заложен.Релюшки на 63-80 ампер - это конечно интересная штука,но если серебра достаточно в контактах - будет жить и работать.В УЗМ ещё включение реле происходит при переходе синусоиды через ноль - контакты не искрят.
Вот здесь есть картинка http://zakatayrukava.ru/stroitelstvo...ti-uzm51m.html и выводы у этого реле приличные.Если из пускателя убрать контактный мостик в принципе такой размер и может быть.
