кто скажет как самому сделать резистор на 0.1 ом или 0.15 ом и из каково материала я пологая из нихрома потому что константан найти проблема! И из каково диаметра его делать если выходное потребление 7.5 ампер Если по расчётной формуле P= U*I =30*7/5 ампер=225ватт
0,1 Ом - Элементарно! Продаются 5W-10W - керамические(белые кирпичики).
Мощность шунта рассчитывается : P = Uш x I , где Uш - падение напряжения на Шунте! Примерно равно напряжению P-N-перехода Б-Э транзистора VT1(0,6V) 7,5 х 0,6 = 4,5W !!! ![]() НИКАКИХ 225W там не будет!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 20.12.2015 в 18:13.
Действительно, для открытых шунтов плотность тока выбирают 8-10 А/мм.кв.
Для шунтов нихром - не подходящий материал. Константа и манганин труднодоступны Нормальные результаты даёт нержавейка 12Х18 (пищевка и подобные ей мартенситные) и по ТКС и по проводимости. Полоску проще подогнать подпиливая ширину, чем кругляк. |
Пусть Т.С. ставит обычный керамический резистор(5-10Вт) и не заморачивается!
Не того класса БП, чтоб ещё и по ТКС подбирать! Там важнее подбор базового резистора R3 транзистора VT1 по току срабатывания.
Мне кажется как раз всё дело в подборке резистора R3-510ом может место постоянного попробовать поставить подстроечник и изменяя номинал добиться открытия транзистора VT-1 и подобрать номинал R3 под нагрузкой (5 или 7ампер). А то Я пару кирпичиков спалил на 0.1ом 5 ваттных предварительно устроив К/З но он не срабатывал!
Выходит - так и есть! На шунте должно быть не более 0,6-0,7в. Может неправильно транзистор впаяли или он обрывается, а тестером звонится как норм? В любом случае есть смысл его заменить.
транзистор выпаивал проверял тестером целый б-э 886. б-к 872. в обратной полярности бесконечность . между э-к тоже бесконечность в обоих полярностях. А на шунте 0.6-0.7в в холостом режиме или под нагруской
