Музыкальный цетр Samsung MM-C330. Не включается
Страница 4 из 4
20.11.2020 12:36 #31
kovigor прав. Лично сталкивался с такой проблемой.
После замены пятачков на пульте стало все Гуд.
Попробуйте. В крайнем случае хуже не будет.
Аватар для corbyn50011
20.11.2020 16:16 #32
Сообщение от Tayli
Есть такой аппарат, но с пульта не слушается почти всех кнопок, причем пульт рабочий. Редко когда удается добавить громкость или перелистнуть трек. И, не знаю, связано ли это с этим, очень тускло, почти незаметно светится табло. Блок питания выдает все напряжения, +-24 вольт, 28 вольт и 1 вольт на накал
Ослик есть? ESR ? Ставлю на БП. Одним разом-всё не рушится.
21.11.2020 02:25 #33
Пульт рабочий, проверяется очень просто, на камеру телефона. Д а и осциллографом с фототранзистора видно сигнал пульта
21.11.2020 02:27 #34
Напряжения блока в норме, замерял на включенном аппарате. ESR могу проверить, только позже, сейчас собираюсь в другой город по работе на день. Осциллограв и еср метр есть
21.11.2020 04:39 #35
Так в чем проблема ? Становитесь на выход ИК - приемника вашего муз. центра осциллографом и просите кого-то понажимать кнопки на пульте.
Кстати, а кварц в пульте исправный ?
А клавиатуру пульта вы бы все-таки почистили. Дребезг кнопок из-за загрязнений вполне может давать такой эффект. Или холодная пайка светодиода в пульте (он мог отвалиться из-за падения пульта на пол) ...
21.11.2020 15:54 #36
Повторю еще раз, с пульта включается и выключается нормально.. Иногда срабатывают кнопки громкости и переключения трека. Пульт вскрыл, протер сухой ваткой, грязи особо нет, так, чуток графита
21.11.2020 16:17 #37
И еще раз. Для особо недоверчивых.
Тереть контактные пятачки на резинке и саму печатную плату надо ваткой, смоченной не в воде, а в спирте (водка не годится). Годится также изопропиловый спирт или бензин Калоша (бензин с автозаправки категорически не подойдет !). Все это продается или в аптеке, или в радиомагазинах. Только спирт берите 96%, а не 70% ...
23.11.2020 13:32 #38
Для особо упертых, специально промыл калошей, результата нет. Убрал резинку кнопочную, наклеил на ластик кусочек фольги, протыкал весь пульт фольговым пятачком, на камеру телефона светодиод моргает, результата все равно нет, иногда переключаются треки мп3, очень редко громкость, и только включается и выключается более менее. Электролиты проверил на esr, два штуки поменял, остальные меньше ома. результата нет..
Страница 4 из 4
mm-c330, музыкальный цетр, не включается
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
