Переделка трехпрограммника в радиоприемник
Страница 4 из 17
Аватар для alexradio1103
14.02.2016 10:59 #31
20,0х12в(совок) = 22,0х16в(импорт) - пойдут и на 25в и на 35 и на50в...
Главное - ёмкость не менее!
14.02.2016 19:30 #32
опиши еще раз как подается питание... не совсем понятно. где то 3 в где то 9 , там даташит есть - посмотри сколько надо на Х34 по норме и сколько есть в реале. и искажения и тихий звук могут быть из-за низкого питающего напряжения....ну и если хочешь более предметные ответы - все таки схемку какую-никакую, хоть блочную от руки начерти - об этом уже раза два или три просили...
14.02.2016 20:09 #33
добрый ноч, ребята подождите немного пожалуста черчу схему
16.02.2016 18:23 #34
добрый вечер схема
16.02.2016 18:25 #35
фот еще макетhttp://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=739
16.02.2016 18:36 #36
в схеме беру напряжение около 9 вольт и подаю на стабилизатор , выход около 3, 3 вольт это - питание приемника , от платы приемника с 14 ножки микросхемы к 174 ха 34 которая через конденсатор соеденена с 15 подаю сигнал на унч трех програмника
16.02.2016 18:47 #37
3.3 в - мало для 174Х34! для нее нормальное питание 12 вольт. даташит ведь кто то выкладывал...
зы. а схема где?
16.02.2016 20:57 #38
нет схемы приемника не могу найти, но приемник на 3 вольта расчитан питание по штату две батареи на 1,5 и 1,5
16.02.2016 22:45 #39
приготовил еще один трех программник и заменил электролитические конденсаторы как говорил ,alexradio1103-------------- на такие же по наминалу , но jamicon звук то получше стал , сигнал пробный дал с линейного входа магнитофона , а когда от приемника какие то искажения не очень большие, но звук портят - хотя частоты при новых емкостях и здесь ощущаются
20.02.2016 00:54 #40
Страница 4 из 17
ta211
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
