Детство какое-то... Вы шо, издеваетесь? Нагрузите Вы этот регулятор и будет Вам счастье (100 Ом между катодом и упр. электродом каждого тиристора). Это счастье и закроет тиристоры после срабатывания регулятора при 14 вольтах.
Да, вот только сейчас доглядел - регулятор нужен не от генератора с заземленной щеткой, а тот который от генератора со щеткой на "плюсе". В таком случае до напряжения срабатывания на упр. электродах будет (-), что им и нужно для работы, по достижении 14 вольт этот "минусик" исчезнет и тиристоры закроются. Но на мой взгляд лучшее решение - это реле после ругулятора, которое при достижении напряжения срабатывания регулятора выключало бы первичку. Далее аккумулятор теряя напряжение по мере отстоя ( или разряда ) достигает нижнего предела срабатывания регулятора - и все идет по-новой...
Ну бред,представьте в голове,хотябы,то что написали,а лучше нарисуйте,а мы посмотрим,и отключите капслук,уважайте участников форума,хотя такие замичания вправе делать администрация,но возьму на себя смелость.
Последний раз редактировалось denis.dd; 07.12.2010 в 22:16.
Прошло время, почитал-подумал. Вынужден добавить. Для гарантированного закрывания тиристора по достижении напряжения срабатывания РН необходимо нагрузить непосредственно 67-й вывод реле - очень напрашивается автомобильная лампочка около 5 Вт - и подсветка рабочего места, и индикация режима зарядки. (вторым выводом - на "плюс")
извините, что не по теме спрашиваю, но не нашел куда вопрос свой впихнуть, а новую тему создавать ради вопросика не хочется.
купил сегодня заряное для аккума Bosh и оно на 4А, причем никаких регуляторов и лампочек нет, только амперметр, тупо включаешь и заряжаешь. так вот, поставил аккум на зарядку (75AH) сразу он показал три ампера и за полтора часа стрелка упала до двух амп. пока так стоит. и вот меня терзает вопрос, сможет ли это зарядное зарядить мой аккум. я помню, что надо заряжать током 10% от емкости аккума??? |
А не кажется вам господа,что РН имеет малый гистерезис.При достижении напряжения закрытия,падает напряжение на акуме и РН опять включается.Получится сплошное хлопанье.Если уж и делать на РН,
управление (а вернее контроль)заряда,то нужно на выход 67 поцепить реле.При достижении порога (14.2в) РН закрывается,реле отпадает и отключает первичку.РН конечно же нагрузить,например лампа с приборного щитка (заодно и конроль работы устройства.)Без акума не включится, будет защита от КЗ на выходе. |
denis.dd а опробованные РН точно "для генераторов с заземлённой щёткой"? А то ведь РН ,типа выложенного Quarx для щётки на "+", в этом ЗУ работать не будет. Да и схема ЗУ не совсем корректна: 67- сильноточный выход, а управление тиристорами-слаботочное, токи утечки могут сыграть роль.
это схема вообще для безщёточного генератора |
| Ответ |
Страница 4 из 12
| Метки |
| аккумулятор, зарядное устройство |
| Похожие темы |
