Прикиньте цену магнитов и меди - желание отпадет.
По подсчету для мощности 2 кВт магнитов нужно всего 32 (до 4,8 кг) , а катушек - 12 штук с массой провода около 8 кг... |
Ключевая фраза поста нашего забугорного друга - стиральная машинка!
Тамада Сашо!
А) нет мультипликатора ( которого все боитесь)... ![]() Б) скорость пролетания магнитов увеличена в "мультипликатор" раз ![]() В) безплатно сир только на Привозе и при етом --> вчера...
Сашун, речь идет о конкретном Вашем утверждении:
Который раз Вам говорю, не пользуйтесь этой формулой. Уж лучше каждый раз рассчитывайте время изменения магнитной индукции, если не хотите использовать BLV. Цитата:
Сашун, как-то Вы быстро забыли Фарадея с его dF/dt ...))) |
Сашо, не спорьте с Архимедами....
Лева Архимедович, успели пополнить мою Анкетную карту?
Извините! 16 пар магнитов - 32 магнита площадью по 20 кв.см. каждый. Фарадей ничего не написал о КПД и теповыделении в статоре, единственно которыми ограничивается мощность генераторов, мощнее 1 кВт.
Узкие магниты = катушки ближе друг к другу = мало места для катушек = тонкий провод = много тепла. Раздвинуть узкие магниты пошире = пропуски тока. Вот такая "вилка". В генераторе по моей картинке сечение провода (обмотка в 7 проводов диаметром 1 мм каждый = 5,5 кв. мм - 2 кВт мощности "впритык" - тепловыделение почти 480 ватт. Плотность тока больше 10 А/кв.мм. Поэтому эта мощность -2 кВт - пиковая. а номинальная - около 1 квт. Вокруг магнитов 25*75мм обмотка фазы с сопротивлением 0,1 ом из-за нужного сечения провода просто не поместится ... |
Сашун, ни один нормальный человек не будет мотать катушку в 7 проводов, тем более круглую. Ну это так, к слову...
Rpm 397 = 24 Volt 130 Ampere
( 12 Coil 3 Phase) 4 Coil per Phasa,,,, Magnet 30 X 40 X 12 mm = 16 pole ( atas bawah= 32 Pole ) Diameter Plate 38 Cm tebal 6mm.. length of copper wire is 7 meters,, (diameter = 1 mm) 17 strands,,,,berat stator 10,5 Kg,,diameter 47 cm,,tebal 26.3 mm,,diameter kawat keluar 6 mm,, ( 3 Kawat = 3 Phase ) Мужик генераторы делает десятками - в сети есть видео его других генераторов разной мощности.... |
феньшуйское число 19!!!
19=1+6+12.... шестиугольник пока фигура класическая, а значит - божественная
Видео намотки в 7 проводов - . Там же испытание катушки при 106 об/мин - 2,4V - действующее 1-й катушки (по переменному току), т.е. 12V - действующее фазы (5 катушек), 21- линейное в звезде, 29 - выпрямленное при 106 об/мин для начала зарядки 24-вольтовой системы. Просто посмотри...
