Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 4 из 20
837 297
47 1
04.12.2017 22:12 #31
Сообщение от РемЭл220
Закон электромагнитной индукции от РемЭл220:
При ОДНОнаправленном взаимодействии ОДНОГО полюса магнита и ОДИНОЧНОГО проводника на концах проводника возникает разность потенциалов. При изменении направления взаимодействия или полюса магнита на противоположные, полярность потенциалов также меняется на противоположную.
Странный закон!?
Разве существует одиночный магнитный полюс? Магнитное поле может существовать только между двумя различными полюсами. В крайнем случае, речь можно вести о направлении магнитного поля.
942 4
166 1
04.12.2017 22:45 #32
Когда в бессердечниковом генераторе катушка гораздо шире магнита, то в ЭДС имеются провалы - некоторое время, когда ЭДС отсутствует. И это время может быть каким угодно, пока магнит от одного проводника не придвинется к другому. А почему отсутствует? Ведь в контуре магнитный поток изменяется.
С чего бы это магнитный поток изменялся при движении магнита по широкому просвету катушки? Он, магнитный поток между разнополярными магнитами полуроторов, весь целиком полуроторами движется ВНУТРИ упомянутого просвета.
При ОДНОнаправленном взаимодействии ОДНОГО полюса магнита...
Магнитов с одним полюсом не существует. Поэтому и насчет "закона от РемЭл220" выражаться воздержусь.
Оно, на самом деле, электромагнитная индукция - довольно простая вещь.
Причем - не про ЭДС, а про электрический ток в замкнутом контуре.
Чтоб был ток нужно всего две вещи - сам замкнутый контур и чтоб в нем изменялся магнитный поток. А эта ЭДС - это такая математическая абстракция для объяснения школьникам.
Она, ЭДС, - нематериальна и, поэтому не существует.
Реально существуют две вещи - проводник со свободными электронами и направленное движение этих электронов = электрический ток.
Чтоб школьнику понять легче было введено ПОСЛЕ ФАРАДЕЯ нематериальное понятие ЭДС - произведение силы тока на сопротивление проводника.
Фарадей установил, что переменное магнитное поле, пронизывающее замкнутый проводящий контур, вызывает в контуре электрический ток. Явление электромагнитной индукции Фарадей сформулировал так: Заряд dQ, прошедший по замкнутой цепи, пропорционален изменению магнитного потока dФ, и обратно пропорционален сопротивлению цепи R :
dQ = dФ/R .
Обратите внимение - нету никакой ни ЭДС ни, даже, силы тока.
Есть только объективно существующие вещи - магнитный поток и электрические заряды.
Потом, чтоб школьникам объяснять приумали ЭКВИВАЛЕНТНОЕ объяснение с формулкой E=BVL:
Всякий может убедиться в эквивалентности. Разжевано в http://fizportal.ru/physics-book-51-2 .
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 04.12.2017 в 22:51.
403 464
8 187
04.12.2017 22:50 #33
Сообщение от САТИР
Нет, не существует! У магнита два полюса - Север и Юг, как все привыкли их называть. Но взаимодействует с ОДНИМ проводником в какой-то момент времени только один полюс - или Север или Юг. Если взаимодействуют одновременно два полюса в одном направлении на один проводник, то ЭДС не индуктируется.
403 464
8 187
04.12.2017 22:56 #34
Согласен, название ЭДС не совсем подходит. Правильно будет разность потенциалов зарядов, выраженное в вольтах. Опять же математики намудрили с ЭДС.
403 464
8 187
04.12.2017 22:58 #35
Так же как и словосочетание "магнитный поток", "площадь контура" и т.п.
403 464
8 187
04.12.2017 23:01 #36
Вот тут ещё раз и поподробнее, если есть желание ворошить прошлое...
942 4
166 1
04.12.2017 23:04 #37
Сообщение от САТИР
Совершенно верно. Но перемещение зарядов в проводнике и есть электрический ток. Пока отсутствует замкнутая электрическая цепь, заряды скапливаются на концах проводника, образуя разность потенциалов.
При пропадании силы Лоренца заряды снова выравниваются внутри проводника. Если при действии силы Лоренца появляется внешняя цепь, то заряды взаимно компенсируются через внешний проводник.
Тут цитате правильная только первая четверть.
Поскольку электрический ток = направленное движение свободных электронов, которые под действием переменного магнитного поля "бегают" по проводнику туда-сюда. Или, по научному, вынужденно колеблются внутри проводника, смещаясь, в зависимости от частоты изменения переменного магнитного потока на доли миллиметра, а то и меньше. Безо всякого "скопления" на концах проводника.
403 464
8 187
04.12.2017 23:21 #38
Переменное подразумевает туда-сюда-обратно, т.е. возрат в исходное состояние. А изменяющееся - возврат в исходное состояние не обязателен.
403 464
8 187
04.12.2017 23:23 #39
Хм... Сашун, вы с этого момента начали признавать разность потенциалов без наличия электрического тока???
942 4
166 1
04.12.2017 23:28 #40
Да, пожалуйста! Вот замкнутый контур диаметром а 1 метр. Типа хула-хуп. Кладем его на стол. Накрываем фанеркой.
Внутрь хула-хупа на фанерку кладем на стол магнит с диаметром, скажем, 50 мм., северным полюсом вниз. И двигаем этот магнит внутри хула-хупа. Так магнитный поток внутри хула-хупа, покуда магнит от границ обруча далековато, не меняется - значит и тока в хула-хупе нету.
Вот, ежели мы начнем магнит двигать за пределы хула-хупа - магнитный поток внутри обруча сперва постепенно увеличится, потом резко сменит знак на противоположный (станет отрицательным), потом снова увеличится и снова уменьшится - по обручу будет течь ток. Но, только на чуть большее время, чем то, которое магнит пересекает границу обруча.
Причем ток - переменный - полная волна. Мы это "уже проходили" на другом форуме. Там даже кто-то график этого тока нарисовал и теоретический и экспериментальный графики совпали.
Страница 4 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
