Это и есть умножитель напряжения на конденсаторах и диодах. Ну можете умножение и не использовать.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Мыслить вам конечно никто не запретит, но перед тем как начать мыслить неплохо ознакомится тем, что придумано до вас. Может оказаться, что ваши мысли вовсе не оригинальны. Цитата:
Это имеет отношение к проблеме полного управления источником питания(генератором) для строго дозированной подачи электричества в нагрузку.Такое устройство делает возможным управление амплитудой без потерь.
Чтобы получить синусоидальный ток из постоянного Вы пользуетесь давно известным способом. Двигатель постоянного тока вертит генератор переменного синусоидального тока. Практически, безо всякой электроники и с достаточно высоким КПД. Просто и надежно. http://ru-wiki.ru/wiki/Электромашинный_преобразователь .
Непонятно только одно - зачем Вам синусоидальный ток, если все, что Вы хотите может быть достигнуто без него? И почему бы Вам не взять почти синусоидальный ток из промышленной электросети? |
1. Банальная ЭЛТ. Прикладываешь разность потенциалов - электроны ускоряются и снижают разность потенциалов. В цепи течет ток. 2. Банальный проводник. Прикладываешь к нему разность потенциалов - электроны опять ускоряются и опять стремятся снизить разность потенциалов. Касательно просто удержания электронов как воздух в камере. Чисто школьная задача. Предлагаю подумать на тему насколько значительное количество можно удержать и какая сила для этого потребуется. |
2)верно 3)а максимальным значением управлять нельзя? 4)КПД- зависит (в основе) от потерь при переключении- это другая тема. Напругу можно сформировать от нескольких источников ( в двоичной системе не так уж и много надо для высокой точности). По скольку речь о больших мощщностях- несколько питателей могут быть выгодней одного. Как идея?
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Код Грея
Грей-код является так называемым одношаговым кодом, т.е. при переходе от одного числа к другому всегда меняется лишь какой-то один из всех бит информации. Погрешность при считывании информации с механического кодового диска при переходе от одного числа к другому приведет лишь к тому, что переход от одного положения к другом будет лишь несколько смещен по времени, однако выдача совершенно неверного значения углового положения при переходе от одного положения к другому полностью исключается. Преимуществом Грей-кода является также его способность зеркального отображения информации. Так инвертируя старший бит можно простым образом менять направление счета
Идея не нова, но имеет крайне ограниченную область применения. Разве что для формирования т.н. модифицированной синусоиды, которая вовсе не является синусоидой. Более востребованы преобразователи с чистым синусом, которые получают посредством ШИМ.
