в инструкции херню не напишут, но датчик давления это насколько другое. Разгрузочный клапан с электроприводом оно называется. И на бочке еще один есть, тот - предохранительный.
Похожая тема http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=16747
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
ЗЫ. если честно не понял как там схема работает сходу. Нужно вникнуть что и зачем там...
Будет проще понять, если Вы откроете в учебнике по электрическим машинам раздел "Однофазные асинхронные электродвигатели" и изучите его, и разговаривать с вами будет легче.
Если перевести на русский язык регулятор давления, то есть выключает при 9атм и включает при 6 атм. Для тяжелого пуска-320 мкФ через регулятор оборотов, а 50 мкФ должен остаться в работе. Из двигателя должны выходить 4 отвода- вижу только два. Ещё два вероятнее всего заходят через верхнюю крышку. Схема подключения .
Вы сможете идентифицировать точки на схеме и на "местности"? "Последовательное" и "параллельное" соединение знаете, что это такое? На схеме пронумеровал точки. Например: 6-7-выключатель центробежного регулятора скорости, и т. д.
Рабочий конденсатор все время включения находится в работе, пусковой включается только на момент пуска и до выхода двигателя на номинальные обороты, а затем отключается, в нашем случае центробежным регулятором. |
| Ответ |
Страница 4 из 6
