Радиоприемник Океан, отсутствует питание УКВ
Страница 4 из 8
06.04.2017 22:21 #31
Хотя контактов там действительно нет. Контакты находятся на В1, который механически связан с КСДВ.
06.04.2017 23:34 #32
Сообщение от зутышщтук
...В первом посте фото не мое, хотя все кишки действительно вынутыЗавтра сделаю нормальное фото при дневном свете.
...радиостанция на транзисторах или на лампах? - радиостанция на бронепоезде!...
фото в студию. и оно нужно не для того, что бы иметь представление о потрошках вообще. а для того, что бы посмотреть на потрошка именно вашего океана...
Аватар для SHUR66
06.04.2017 23:44 #33
Ув. ТС... Вы сами видите отношение к вам как к специалисту Не проще ли этот вопрос задать в разделе "для начинающих"? Уверяю, что и отнеслись бы по дружески, и объясняли подробнее ..
. Я пропустил или дейтвительно модель не указана?
Аватар для SHUR66
07.04.2017 03:11 #34
Забыл спросить В Вашем регионе осталась ли хоть одна радиостанция с вещанием в отечественном УКВ диапазоне?
07.04.2017 05:36 #35
Если приёмник точно как на фото 1поста.То это...Подробно расписан.см фото..
Тип файла: png Снимок.PNG (72.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок1.PNG (118.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2.PNG (46.8 Кб, 0 просмотров)
07.04.2017 11:22 #36
Сообщение от SHUR66
Я там выше писал что две радиостанции прослушивались очень качественно.
07.04.2017 11:38 #37
Фото радиоприемника:
07.04.2017 11:47 #38
На рисунке изображено положение переключателя В1:
На кв и остальных диапазонах-верхний вариант,
на укв - нижний вариант. Схема правильная?
07.04.2017 17:50 #39
питание приходит в точку 3 блока УКВ. белый провод (1 и 2 стоят отдельно) на 3 проводе надо искать. там я так понял имеем 0. тестером в режиме омы проверяем целостность провода (белого)начинаем с тех мест где пайка.. провод одним концом на блок УКВ, здесь вроде все в норме, а вот вторым концом надо проверять, там скорее всего нет контакта на переключателе (планке УКВ).элементы питания при этом надо убрать из отсека (ну или из розетки выдернуть если через БП работает). перевести приемник в УКВ и по каждой точке контроль - есть КЗ или нет. я бы к 3 ножке припал проводок и намотал его на щуп плотно (крокодилов скорее всего нет), ну а вторым побежал бы по проводу. в режиме омы должен быть КЗ
Аватар для gauptmann
07.04.2017 20:17 #40
Весь переключатель был промыт спиртом в прошлом году. Там контакты покрыты серебром, думаю что не окислились.
А на самом деле?
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
