УФ и дроссельЦитата:
На низких токах большой разброс не играющую большой роли для малой мощности поэтому вписали несколько мощностей, типа универсальный, это не так. мощность будет немного избыточна или нехватка её, но на глаз это будет незаметно, мощность лампы зависит от количества ртути в баллоне лампы. для мощных ламп врятли найдётся универсальный дроссель.
Ищи и устраняй причину, смотри в корень. Если часто перегорают лампы ищи плохой контакт в цепи. Ищу участок для инвалида или дачу до г. Дмитрова,Сав.напр.РЖД. При удачном сотрудничестве премия,(не товарищество за колючкой) |
По ошибке приобрёл Q-145 Медикор, едет по почте. Не знал, что вместе с работой кварцевой лампы одновременно включаются обогреватели. Прошу подсказать, сложно ли отключить обогреватели и можно ли при этом легко что то напартачить в конструкции этого изделия?
В нагреватели используются в качестве балласта для газоразрядной (кварцевой) УФ лампы. Тупо отключить их не получится. Возможно удастся заменить их на ПРА для ДРЛ (балласт для ламп)
http://www.secoin.ru/bd/drossel/drossel3.html#1 |
если лампа больше 100ватт, вам не выгодно будет искать ограничитель тока без выделения тепла. попробуйте подключить от блока питания ксеноновой лампы авто
ни чего они не стоят, в любом автосервисе их давно снимают и выкидывают, на разборке и на брошенных. любая газоразрядная лампа работает как стабилитрон, варистор, есть напряжение зажигания, пробоя, открытия если хотите. подберите напряжение зажигания, питания по потреблению тока из расчёта по мощности. Можно проще, наберите дросселей в параллель от потолочных дневных ламп по 36-40w они меняются на светодиодные в подъездах
| Ответ |
Страница 4 из 5
| Метки |
| hgok125, ir-uv, q125, бактерицидная лампа |
| Похожие темы |
