Только подумал написать, что это точно не конденсаторы. Потому что если б они от большого времени эксплуатации начали выходить из строя, то отказ был бы не внезапным, а проявлялся уже давно и по нарастающей. А если с ними что-то внезапно приключилось - то это было бы очевидно: они бы "попухли". Я бы очень внимательно присмотрелся, не отвалился ли где проводок (пайка). Дальше подозрение пало бы на ключи, что какой-то полевик "крякнул". И дальше, что до одного из них не доходит управляющий сигнал на открывание.
Пайка идеальна, погрешности нет. Ключ один 80N08G, аналога на замену не нашёл, деваться некуда поставил IRFZ44N, включился нормально, без нагрузки и без радиатора проработал 5 минут и не грелось, буду испытывать под нагрузкой.
Совершенно не требуется, более того, если к неисправному припараллелить хороший, то этот неисправный(если пробит насквозь) "и сам не ам и другому не дам". Одного ключа должно вполне хватать, без параллельных
Я имел в виду поменять ключ 80N08G и попробовать поставить два в параллель IRFZ44N, так возможно? два одинаковых не подерутся?
У IRFZ44N максимальный ток впятеро больше (41 А), что сильно обнадёживает. И сопротивление открытого канала у него многократно меньше, что приведёт к меньшей рассеивамой им мощности. Осталось угадать, какой из двух именно сменить?
Последний раз редактировалось Александр59; 23.04.2017 в 23:06.
Ух ты, лично меня такое обстоятельство озадачивает. Транзисторы не "полупробиваются" обычно, а пробиваются совсем. И я думал, что здесь двухплечевая схема, т.е .такая, когда сначала один транзистор качнёт ток и отдыхает, а в это время отдыха второй транзистор делает закачку порции тока. И вот один из них сгорел, поэтому преобразователь напряжения кое-как ещё работает - "летит с одним крылом". А вот если откажет единственный транзистор, то, по идее, вообще не будет умножения напряжения. А ведь оно есть. Это первое соображение.
А второе - в таких простых схемах, где всего один мощный транзистор, там всегда хватает всяких неидеальностей в работе, в том числе и внутрисхемных выбросов напряжений, намного превышающих входные. Вот отсюда, наверное, и выбор транзистора 80N80,у которого очень большое пробивное напряжение (800 Вольт). Так что не факт для меня, что замена транзистора на низковольтный (55В), хотя и сильный по току, сейчас однозначно выручит. |
