прошивка проца 72f325j7t6 для сма Атлант 45 У 82
Страница 4 из 7
138 118
14 5
28.04.2017 18:45 #31
Igor-air, под наклейкой такое же точно?
138 118
14 5
28.04.2017 18:50 #32
Сообщение от alexzand
Для определения нужно знать раскладку обмотки статора-если она со средней точкой,то коммутируются два крайних конца-каждый своим реле,это можно определить прозвонкой мотора(два конца ротор,три конца-статор...),либо пусть ТС даст фото низа платы.
Пол-обмотки - малые обороты, вся - большие (или наоборот, не ссуть) 3 контакта.
А реверс - надо поменять полярность.
Или если с конденсатором... ТС, что за двигатель стоит? Коллекторный?
1 6
10 8
28.04.2017 19:00 #33
Бобр, двигатель коллекторный. Кол-во оборотов регулируется симистором BTB16 - если я не ошибаюсь. В общем-то как и у других сма.
138 118
14 5
28.04.2017 19:11 #34
Сообщение от Igor-air
в нешироких пределах.
что-то не понятно, дорожки когда восстанавливали ни чего не попутали?
и еще... по-моему, у установленного реле другая распиновка. Два крайних - катушка, между ними центральный силовой... с другого края - силовые.
2,219 485
17 2
28.04.2017 19:11 #35
Сообщение от Bobr_
Обороты регулирует симистор.
Igor-air, Не разберу под проводами разводку реле-облагородь жесткими перемычками.Что так испарило силовые дороги,разобрался?
138 118
14 5
28.04.2017 19:18 #36
alexzand, а походу без средней точки мотор. 2 реле на реверс оба. Ну и сим, соответственно, включение и регулировка.
Про дороги - кроме кз тэна от болтанки ни чего в голову не приходит... ну или мотор типа щетки разлетелись-коротнули... смотря с кого реле
1 6
10 8
28.04.2017 19:23 #37
Ребят, извините, конечно, но я же подробно описал ситуацию выше - не были выкручены транспортировочные болты, сма новая
1 6
10 8
28.04.2017 19:26 #38
Бобр, да, у установленного реле распиновка другая, так как родное реле достать проблематично. На том реле, которое я установил три контакта с одной стороны, и два - с другой. С той стороны, где 3 контакта два крайних - это катушка, а средний силовой. Два контакта этого реле с другой стороны силове соответственно
138 118
14 5
28.04.2017 19:28 #39
Igor-air, это реле в цепи реверса меняли или тэн?
зы. разобрался... это якорь
мотор живой? колодка? контакты на ней? щетки? тахогенератор?
Последний раз редактировалось Bobr_; 28.04.2017 в 19:36.
138 118
14 5
28.04.2017 19:39 #40
Выпаивайте и проверяйте второе реле рядом. На весу, как я уже говорил.
ЗЫ. можно конечно организовать схему реверса когда одно реле включено - второе выключено в одну сторону и наоборот - в другую. У вас так и есть, наверное.
Но физическое повреждение... по-любому. Прошивка и процессор не при делах.
Последний раз редактировалось Bobr_; 28.04.2017 в 19:49.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
