![]() ![]() ![]() Я делал примерно так. Характеристика ориентировочная. Только я его еще протачивал, потом убирал задиры с каждой пластины и делал скос. 36 пазов (3ф по 12 катушек(18 витков в одной 3мм2)) - работа геморная нужны стальные яй-а. Удачи... |
Сериозная работа, сериозние намотки, сериозний результат - 2500 ватт... На 1000 об/мин нехватило смелости разкрутит? Имхо, скоса ненадо било делать.
Не бойтесь. Конструктор бравий парень!
Последний раз редактировалось hrpankov; 26.06.2017 в 13:22.
Токарь не захотел. А 5кВт я с него видел. Правда на винт очень страшно смотреть. Скос может и не нужен, но я сделал как мне говорили.
работал с четырьмя квадратами. Через три недели ежедневных тренеровок , гвоздь сотку мог скрутить бантиком...да чё только сотку...яй-ми орехи колоть можно было. а без шуток...то опосля , второй третий статор уже были б семечками .
На винт не смотреть надо, когда он 7кВт на валу крутит...а тикать ! |
5 kW не предел сего генчика.
А що за страшний винт такой? Свастикой намульюван, черепями с костьями, комиксами ужасними???
тот который орел не перелетел, заяц не перебежал, блоха не перепрыгнула (мультик с детства - для Одессита думаю будет понятно). А винт обычный 5,1м (модификаций его было много). |
Толщина набора 8 см, мощность 5 кВт - приблизительно все сходится... И добавлью:
А) если без скоса - 6 кВт... Б) если без магнитов, а с обмоткой возбуждения - 14 кВт и более... В) вопрос: зачем нам такая мощь? ответ: чтобь останавливать вертушку при любой погоде и случае...
| Ответ |
Страница 4 из 63
| Метки |
| генератор, магниты, расчет, ротор, статор |
| Похожие темы |
