А ты просто представь, что вопросики задают не тебе, а... Скажем Штирлицу. Стоит абстрагироваться, и вся картинка смазана.
К тому же. Если кто-то хочет применить ко мне полиграф, пусть сначала сам на него сядет, и расскажет, с какой целью "интересуется". Если совсем серьёзно, то кто сказал, что у параноидальных идиотов с манией величия (и полиграфом) мёдом намазано? Не дешевле будет просто послать их далеко, и навсегда?..
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Насколько я знаю, использование полиграфа милицией совершенно законно. Исходя из этого, принимается даже судом. Работал с восьмиканальным ПВ4-01.
ЭКГ, ФКГ, СФГ, реограф Оно знает все ваши переживания! если для вас важно соврать, оно не даст этого сделать (В комплексе с иезуитскими пытками дает 100%-ный эффект правды )нет, где купить не знаю. |
Рассматриваемая схемка была опубликована в начале 90-х годов в каком-то белорусском или украинском радиолюбительском журнале (точно не вспомню).
Тогда же я ее собирал на 157УД2 (кстати, он и был указан в оригинале статьи), также на 140УД8 + 140УД6 и 2-х 140УД18 + 140УД6. В качестве корпуса была "банка" от здоровенного эл. конденсатора 2000 мкф. Номиналы С1-С4, C7, R1-R3, R7, R8 на схеме указаны совершенно "от балды", с ними пришлось долго и нудно экспериментировать. Резистор R4 должен быть заменен на источник стабильного тока на полевиках. Кроме того, схема, в ее оригинальном варианте, обладает изрядным дрейфом нуля... Также проблема с электродами, указанными на схеме. Дрожание пальцев, а оно есть всегда, приводит к "черт-знает-каким" результатам, поэтому нормальные электроды должны быть из серебра (подойдут старые серебряные полтинники, у которых сточен рельефный слой или старые электроды-присоски от кардиографа). Электроды надо плотно прикреплять к ладони на резиновом бинте или "липучках". После всех мучений и опытов, окончательный вариант сильно отличался от упомянутого прототипа, содержал 5 или 6 ОУ, несколько транзисторов... Мои тогдашние эксперименты со схемой, в качестве именно "детектора лжи" не привели к чему-то, стоящему. Да и я просто не владел вменяемой методикой измерений. Потом с ней была проведена серия опытов (на супруге и однокурсниках) по регистрации КГР при оргазме и болевых раздражениях. При этом выходной сигнал писался на 4-канальный механический самописец (светодиоды, указанные на схеме – совершенно неинформативны ни для каких применений!), на второй канал самописца подавали сигнал от самодельного оптического плетизмографа, на третий - метки времени. Тут результаты были более впечатляющими :-) Даже была собрана, и успешно испытана, установка с обратной связью для лечения преждевременной эякуляции, выдающая (по нажатию кнопки оператором, т.к. автоматизацию мы не осилили) электрический удар ("наказание") при значениях ЧСС и КГР, соответствующих приближающемуся оргазму. Кафедра психиатрии была в восторге :-)) Также пытался через КГР оценивать реакцию на гипноз, глубину наркоза, асфиксию (удушье), алкогольное опьянение, реакцию на иные психотропные и ангиотропные препараты... Жаль, что тогда у нас не было компьютера с АЦП, и соответствующих знаний, а то... |
Уважаемая Galaktika, скажите, а упомянутая Вами программа "детектора лжи", это случайно не та, что анализирует изменения спектра голоса через звуковую карту, и на этом анализе выдает ответ?
Если это она, то был бы весьма признателен, если бы Вы были так любезны, озвучить ее название! (давненько хочу на нее посмотреть) :-) |
| Ответ |
Страница 4 из 5
| Метки |
| детектор лжи, КГР, полиграф, электромиограф |
