Подскажите. Возник вопрос,как сделать чтобы регулировка напряжения была от 0-14v а не от 4-14v. Автор видео не чего про это не сказал. Но по схеме на 1 ножке еще добавлен резистор на 4.7 ком. Как я понял его нужно еще добавить. Чтобы можно было от 0-14v регулировку напряжения делать.
В этой схеме от нуля не получится. Чтобы это сделать, надо регулировку напряжения перенести с 1 ноги на 2. Т.е. регулируя напряжение на 2 ноге, например, от 0 до 2,5 В, БП будет выдавать от 0 до максимального. Максимальное определяется так, чтобы на 1 ноге напряжение было 2,5 В при максимальном выходном. Это достигается расчётом делителя напряжения, например, с 15 В до 2,5 В.
вся схема на видео хотя бы от 1,5v бы сделать
Последний раз редактировалось ломес; 08.04.2019 в 22:57.
А где потенциометр для регулировки напряжения? Он должен на ноге 2 регулировать
напряжение от нуля до образцового или его части, например, от 0 до 2,5 В. А на ногу 1подать выходное напряжение с тем расчётом, чтобы при максимуме на выходе напряжение на ноге 1 было равным напряжению на ноге 2 в максимальном положении регулятора напряжения. |
| Ответ |
Страница 4 из 8
