Схема 3-ЭПУ-48 от радиолы Серенада РЭ-308
Страница 4 из 6
23.04.2011 23:04 #31
Сообщение от Юри
и я об этом..необходимо прозвонить провода..тоесть проверить на обрыв..от иглы ко всяким там переключателям..и сам переключатель надо прозвонить на исправность переключений на замыкание цепи..и пока Вы этого не зделаете..будете ещё очень долго водить хороводы и петь серенады 308 раз
Спасибо Юри Эксперт. Попробую ещё раз объяснить. ЭПУ от общей платы отключается (т.е. звукосниматель от УНЧ) банальным штекером. И вот сигнал с этого разъёма на плате УНЧ не формируется должным образом.Грубо говоря по силе звука на динамике, т.е. на слух на громкоговорителе должен быть 1вт на расстоянии 20-50см, это же всёже вт, а не 0,1 вт. Пэтому не работает каскад до усилителя УНЧ, но после ЭПУ, а для этого нужна схема Серенада 308. Если схема у Вас есть, поделитесь с форумом. Я думаю не одному мне она пригодится. С уважением Дмитрий.
Аватар для Юри
24.04.2011 09:45 #32
Сообщение от djksytw
вот ссылочка..посмотри..может есть что..http://www.kruso.narod.ru/poisk17.htm
Аватар для Юри
24.04.2011 10:12 #33
а как...
а как ты знаешь..ч то на банальном штеккере или разъёме..куда он вставляеться..есть сигнал..как ты определил..на слух
24.04.2011 15:38 #34
Сообщение от Юри
Вообще то просто. Я уже писал об этом в форуме. Подавал сигнал в разные точки платы от генератора низкой частоты. Самый слабый на входе разъёма, самый сильный (такой , какой и должен быть), на регуляторе громкости. Схемы нет, вот проблема.
Аватар для Юри
24.04.2011 15:46 #35
возьми..
возьми и обмани эту систему..значит штеккер -вывод с иглы..как нибудь припаяй прямо к выводу регулятора..что за проблема(такой,какой и должен быть).
Аватар для Юри
24.04.2011 15:57 #36
в нём..
в нём точно проблема только в переключателе на проигрыватель..раз приёмник работает и регулятор громкости громкость регулирует..значит переключатель недовключает усилитель и не замыкает выводы иглы с регулятором громкости--то-есть со входом в усилитель..это чтобы ты понял что происходит на самом деле..
Аватар для Юри
24.04.2011 16:03 #37
да..и
да..и схема тебе не нужна..у тебя всё работает.
Alekfilimon
Сообщений: n/a
27.02.2012 20:03 #38
Уважаемые извиниоте,а ремонтом звукоснимателя никто не занимался?Головка ГЗК,на пьезо элементах.То что вытекла жидкость,а вот гдето в журналах радио давали ссылку,но по ошибке удалил.Да в годах 70-х. там была широкая акция по ремонту подобного рода ЭПУ.Даже переделывали все конструкции иголок.Пьезо керамику удаляли,делали как то по другому.Но как не смогли бы как помочь в этом?А то нашел источник нового производства винила,а такими вещами теперь к ним опасно подходить.
14.03.2012 21:47 #39
Здравствуйте! Прочитал тему, а свою проблему не нашёл, да и непонял ничего (я начинающий-тупица).
Вообщем проблемма. Есть Серенада РЭ - 308. Когда включаешь кнопку пуск (для воспроизведения), то диск только дрогнет по часовой и вернётся назад, при этом всё сопровождается усилением гуда.
Кстати как этот проигрыватель сломался, то кажется стал более гудеть, а при вращении потенциометра громкости, он трещит (на всю квартиру как свинья!!) - видать его поменять надо?
Короче я кажется понимаю, что вот эта маленькая платка - это ЭПУ называется (?), её заводскую раз меняли на такую же из другого проигрывателя и теперь эта тоже вышла из строя видать. Кстати на ней почему-то нет 3 деталек, но раньше проигрыватель работал как ни странно без них, получается!
P.S. попробую выкласть аудио и фото платки + там всё разъясняется в .txt
Может по звукам определите, что случилось.
14.03.2012 22:14 #40
lazy_fool
Здесь Вы можете скачать схему.
http://sosedd.ucoz.ru/load/knigi_po_...ofony/9-1-0-42
Укажите тьп эпу.
Страница 4 из 6
3-ЭПУ-48, Серенада РЭ-308
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
