Не получается выставить ноль на выходе усилителя Амфитон 35у-101с
Страница 4 из 7
28.10.2018 22:18 #31
Сообщение от Versoltes
?Вроде исправны...
А проверить заменой с канала на канал не судьба?
29.10.2018 06:46 #32
Когда зашел в тупик, забудь все что раньше делал, начни проверку сначала.
29.10.2018 07:24 #33
А изменяются ли напряжения на R14, R15 и базе VT4?
29.10.2018 10:51 #34
а диоды вд1-вд4 как на прогрев реагируют....
Аватар для Versoltes
29.10.2018 20:30 #35
Сообщение от spasatell
Пробовал прогревать паяльником эти диоды.При прогреве VD1 иVD2 напряжение на выходе начинало возвращаться с минусового значения к нулю,а если диоды VD3 иVD4-то росло еще больше в минус но не значительно(не более чем на -100мВ и потом замедлялось).Было замечено,что диод VD1 более чувствителен к прогреву,чем VD2.А именно прогревая VD1 напряжение начинало стремиться от минусового значения к нолю,а если еще немного подержать-то переваливало в положительное значение и стремительно росло вплоть до +3 Вольт!!VD2 так сильно не реагирует на прогрев как VD1.
При прогреве диода VD1 напряжения на коллекторах VT6 и VT3 возвращались на место.После этих прогреваний напряжение на выходе возросло до -830мВ.А при прогреве опять стремится к +.Может он и виноват в этой истории?Хотя звонится как диод и падение напряжения показывает около 600мВ.Попробую заменить.
29.10.2018 21:02 #36
Заменил диод VD1-ничего не дало,все так и осталось,эффект тот-же.
30.10.2018 08:08 #37
а остальные как себя ведут
30.10.2018 20:20 #38
Меняется ли напряжение на VT1-VT8, если убрать из схемы R1,R10,R11C7 . Это не вопрос, а направление к действию. Для того чтоб исключить эту часть усилителя из числа неисправных.
31.10.2018 00:51 #39
R10 убирать нельзя - через него на инвертирующий вход подаётся напряжение выхода.
31.10.2018 06:14 #40
Можно и нужно, в нормальном режиме там должно быть 0 вольт ! Что там может податься ?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
