Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 4 из 19
25.01.2019 10:44 #31
хабаровский, попробуй отпаять диоды (КД522) от полевиков. Возможно, причина в том, что при поступлении положительного импульса на один полевик одновременно приходит отрицательный импульс на другой, который гасится этим диодом. Поскольку обмотки трансформатора связаны, то гашение импульса на одной обмотке гасит импульс и на другой.
25.01.2019 11:39 #32
Схему запустил!
Нашел косяк в монтаже, согласующий транс запитывался от 2 плюсов.
Исправил, все ОК. На раскачку при 12 В идет 3.5 В, работает но форма импульса
г-но. Фронты импульса стали нормальными только когда поднял питание до 15 В.
У меня два конденсатора по питанию по 330 мкф со средней точкой. Схема работает и без конденсатора от средней точки до транса.
Диодов на затворах нет.
Так что осталась малость: - нарисовать плату, спаять и вперед с песней!
reech выставляйся, транс я намотал"гут".
25.01.2019 12:35 #33
Сообщение от хабаровский
Хорошо, если проработает долго. При случайном сбое тактирования есть опасность повреждения полевиков. Лучше не скупиться и установить конденсатор.
Аватар для ГАРРИК
25.01.2019 13:00 #34
Схему запустил!
Радостно. Приятно иметь дело, с грамотным человеком.
25.01.2019 13:17 #35
Схему запустил!
Весьма рад за тебя , но причина была всё же касаема именно транса , а не диодов - так , на заметочку .
Также посмотрим параметры импульсов при нагруженном блоке ...
25.01.2019 13:32 #36
Ну это уже отмазки!
А насчет теоретика ты где то прав. Люблю эксперементировать со схемами. Правда это иногда влетает в копеечку!
25.01.2019 13:33 #37
vishz послушаю Вашего дельного совета. Я и сам сомневался в его отсутствии.
Аватар для ГАРРИК
25.01.2019 13:38 #38
Сообщение от reech
А вот изготовление трансика согласующего , требует знаний
Это точно. Не всегда в распоряжении, находится кольцо с авторскими размерами, и не всегда на кольцах, есть инфа о марке феррита. Плюс еще провод необходимого сечения. И способ намотки. В итоге на выходе, может получиться нечто, совсем иное.
25.01.2019 15:07 #39
Нарисовал схему с указанием номиналов, для удобства рисования платы. Да и решил выложить ее на форум, может кому нибудь пригодится.
Тр1 перемотанный на сердечнике от согласующего БП АТХ.
Тр2 готовый тоже от БП АТХ.
Не указаны:
Силовой вход с мостом и фильтром.
Источник питания 15 вольт (у меня переделанный электронный трансформатор)
25.01.2019 15:09 #40
Отправить то отправил, а схему не вложил!
Тип файла: png Схема.png (41.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
