Металлоискатель Асе 250 не видит цветные сигналы
Страница 4 из 5
24.03.2019 18:53 #31
Похоже на некорректный перевод:
Описание: Очиститель
Назначение: Препарат для очистки контактов от окислов и сернистых соединений, а также защищает от коррозии; обеспечивает свободную токопроводимость, особенно в случаях окисленных, изношенных контактов; применяется в аудиотехнике, электротехнике и везде там, где требуются чистые контакты
Аватар для ВикторНк
26.03.2019 17:10 #32
Сообщение от kovigor
усилителя сигнала с катушки
Он в "приемнике" находится, или где? После чистки чутка лучше работать стало. В общем 5 копеек СССР за 5 см ловит, когда на моем аналогичном металлоискателе их ловит за 15 см. Думаю надо еще УВЧ перепаивать, чтоб усилить сигнал. Еще есть проблема с задержкой, но туда я уже не полезу.
26.03.2019 17:32 #33
В приемнике, по идее.
Без осциллографа такие вещи не чинят. Паять наугад все и вся - прекрасный способ безвозвратно угробить аппарат.
Кстати, сама катушка в норме ? Межвиткового КЗ в ней, часом, нет ?
Аватар для ВикторНк
26.03.2019 18:55 #34
С катушкой все в порядке. Во всяком случаи с моей катушкой прибор клиента работает так же.
26.03.2019 19:01 #35
Тогда осциллограф нужен. И хотя бы схему просмотреть, проинспектировать, зарисовать, чтобы знать, как там и что.
Это если предположить, что жидкость не затекла под микросхемы и проч. компоненты и не вызвала коррозии и под ними, а не только на видимой части платы. Если же затекла и вызвала - мой вам совет: отказывайтесь от работы, все равно ничего не выйдет ...
Аватар для ВикторНк
29.03.2019 21:52 #36
Принесли еще один МД такой же модели, так что продолжаю в этой же теме. На этот раз плюс с минусом перепутали на входе. Плата пахнет горелым, и видны 2 выгоревших детали. Все они из блока "сетап", тобишь "начало"блок питания. На схеме обнаружены, и перечеркнуты на фото. Полная схема прибора
Ну и Фотки самого, и части схемы
Пишу узнать, что по мимо этого там могло полететь, чтоб по пару раз на радиорынок не ездить, и есть ли все это на кар дачах в Киеве? Нашел из чего состоит сам блок питания или "сетап"
Блок питания собран на ИМС U4, U3, U13. Применена электронная схема включения - VT1, VT2. Она особенностей не имеет. МК включается кнопкой S1. МК получает сигнал включения на 12-MCU и включает питание сигналом 34-MCU. Отключение - при вторичном нажатии S1.
Имеет смысл купить сразу все эти запчасти? При переплюсовке, могло что то полететь вне БП?
29.03.2019 22:16 #37
VT1 мог полететь, как минимум.
В Имраде спросите (посмотрите у них на сайте), у них и ларек на Кардачах есть (по крайней мере, был раньше):
www.imrad.kiev.ua
29.03.2019 23:17 #38
Дополню. В качестве VT1, думаю, должен отлично подойти распространенный и недорогой IRLML6402:
https://imrad.com.ua/ru/wshop/catalo...oryforsearch=0
Аватар для ВикторНк
12.04.2019 01:59 #39
Нигде не могу найти ld1807. Существуют ли аналоги, либо оригинальные микрухи где нибудь в продаже? Поиск посылает на, даже на алиэкспрес
12.04.2019 08:49 #40
Вот тут пишут, что это аналог LM2704:
http://monitor.espec.ws/section27/topic206219.html
А вот здесь ее можно заказать:
https://imrad.com.ua/ru/lm2704mf-adj
А вот еще тема на форуме:
https://forum.violity.com/viewtopic....0680bcf6fcbd61
И вообще, их куча, этих ссылок. И все их придется изучить. Там все расходятся относительно того, что же там за микросхема стоит на самом деле. Это нужно выяснить и потом принимать решение - либо искать оригинальную, либо чем-то ее подменять ...
Последний раз редактировалось kovigor; 12.04.2019 в 08:59.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
