Неисправен блок питания двд sambao dvd-8b
Страница 4 из 8
24.05.2019 04:38 #31
Пятивольтовую цепь нагрузите в первую очередь. А 12-вольтовую вы и так нагрузили. Но я бы нагрузил ее одной лампочкой, а второй, оставшейся, нагрузил бы пятивольтовую цепь.
И лампочка по входу (220В) не нужна, уберите ее
Это всё нифига не нужно. Блок мог не держать нагрузку из-за 22мкф . Все эти предлагаемые танцы с бубном - бесполезы так как блок выдаёт, то что должен, выяснить, почему сгорел диод и фьюз - не помогут, могут привести(учитывая опыт ремонтирующего) наоборот к повреждению работоспособности блока. Если блок без доп лампочек и после замены указанных мною кондёров не работает с платой
Надо смотреть плату двд - нет ли там микросхем крякнувших(чаще всего - микросхема серво - шпиндель и след моторы которая крутит). Подключить на плату только 5 вольт - если двд включится(привода есс-но работать не будут) - проблема в серво или движках или в обоих пунктах. Если не включится и блок питания опять либо крякнет либо уйдет в защиту - искать труп на плате.
24.05.2019 08:45 #32
Можно и так. В общем, согласен ...
24.05.2019 10:46 #33
Я же рекомендовал проверить (но вряд ли чем) и заменить конденсатор 22 мкф (сказал 47), а потом плясать дальше.
Это сразу бы сказало о дальнейшем плане работы.
24.05.2019 14:44 #34
Сообщение от хабаровский
Заменил, результат тот же: на выходе 10 и 5В. Попробовать включить в сборе?
24.05.2019 14:45 #35
Давно пора. По лампочке на каналы 5В и 12В. Лампочку по входу убираем. Включаем в сеть. Все должно работать ...
24.05.2019 15:15 #36
Сообщение от kovigor
Подключил лампочки 12В, 10 вт на эти каналы. На канале 5В напряжение стало 4.8В, на канале 12В стало 7,9В. Теперь ДВД в сборе пробовать?
24.05.2019 15:22 #37
Нет. У вас что-то не то с этим БП.
Ничего не горит, не взрывается, не греется ? Лампочки по входу нет (это обязательное условие !!!) ?
Ну, тогда, возможно, высохли конденсаторы на выходах каналов. Проверяется это прибором (если он есть) или заменой (можно, даже не выпаивая штатный конденсатор, подпаять параллельно ему другой, сравнимой с ним емкости) ...
24.05.2019 15:38 #38
Честно говоря еще ни разу по входу не включал лампочку, хотя вчера купил патрон для этого. Не горит, не взрывается, про нагрев не думал - не знаю за что можно трогать. Перед впаиванием нового конденсатора попробовал измерить его емкость, мультиметр показал 18 мкФ вместо 22. Советуете перепаять все конденсаторы (1-4) или только по линиям 12В (1-2)?
Тип файла: jpg БП7.jpg (272.8 Кб, 0 просмотров)
24.05.2019 15:43 #39
Кстати, в мультиметре батарейка не села ?
Я советую параллельно каждому из имеющихся конденсаторов параллельно подпаять другой (соблюдая полярность !), скажем, на 1000 мкФ, 16В, и посмотреть результат. Можно ко всем сразу подпаять, но на пробу, для быстрой проверки, можно и по очереди ...
24.05.2019 16:04 #40
Батарейка разряжена, в мультиметре горит индикатор батареи.
Параллельно подпаять для меня сложнее, т.к. места там очень мало, легче сразу заменить. Меня все мучает вопрос почему после хлопка и запаха я не вижу повреждений.
Тип файла: jpg мультиметр.jpg (87.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
