Как увеличить скорость вращения компьютерного вентилятора (кулера)
Страница 4 из 4
13.10.2024 17:42 #31
Всем привет! Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Действительно, как можно увеличить обороты кулера?
Есть 1 кулер на 12В, 0,3А, и есть куча кулеров на 12В, 0,13...0,15А.
Тот, что потребляет 0,3А, в 5-6 раз производительнее остальных.
Разобрал один кулер на 0,13А, домотал в каждую секцию по 100 витков - ничего принципиально не изменилось(
Или нужно было отматывать витки чтобы увеличился ток в цепи? Но тогда снизится индуктивность...
Кто "в теме", пожалуйста, объясните коротко, как можно поднять производительность кулера? (домотать, отмотать, перемотать, увеличить сечение провода и т.д.).
P.S. поднятием напряжения до 17-18В вопрос не решается.
13.10.2024 20:27 #32
Никак не увеличить, насколько я понимаю, там бесколлекторный мотор и электронный коммутатор, который изначально работает на вполне определенной частоте, изменить которую невозможно, ибо она задана разработчиками коммутатора.
А если исходить из практики, то я успешно (очень) увеличивал частоту повышением напряжения до 20В (кулер проработал все лето, охлаждая для меня чай). Это был обычный комп. кулер из БП. Не знаю, возможно, вам не повезло и у вас более сложная модель с ограничением, которое я описал выше ...
А что мешает купить более производительный кулер ? Они дешевые. Купить, поставить и забыть. Хороший кулер на подшипниках прослужит лет 10, как минимум ...
14.10.2024 11:48 #33
kovigor, конструкция кулера простейшая: на плате расположен один единственный элемент - датчик Холла 277, магнитопровод с 4-мя обмотками, а на крыльчатке кольцевой магнит с чередующимися полюсами. Больше ничего нет.
Насчёт покупки. Искал на разных маркетплейсах - цена одного кулера на 0,3А составляет 1000...1500руб! А если нужно 7-8шт, то сумма получается приличная. Может я не так искал(
Вопрос по намотке в целом остаётся открытым. В интернете нашёл что нужно увеличить сечение провода и уменьшить количество витков, но насколько это достоверная информация!?
14.10.2024 13:28 #34
Не видел такого.
Там еще микросхема должна быть, возможно, на недоступной стороне платы, которая всем этим дирижирует ...
14.10.2024 13:58 #35
Сообщение от kovigor
Не видел такого.
Фото во вложении)
Тип файла: jpg IMG_2024.jpg (375.3 Кб, 0 просмотров)
14.10.2024 14:10 #36
Так это не только датчик Холла, это мозговой центр этого вентилятора, с 4-мя ножками.
Вентиляторы, старые, от Pentium-IV и компании, отличнейшего качества, на подшипниках, практически вечные. У самого парочка таких валяется, вот только вам их не передать. Стоить должны копейки, ибо эти процессоры давно вышли из употребления. Не мучайтесь ...
18.04.2026 09:41 #37
Для увеличения мощности есть несколько вариантов, самый банальный- поднять входное напряжение, микросхемы с датчиком холла расчитаны на работу до 25В, но нужно проконтролировать ток на выходных ключах МС в соответствии с даташитом, иначе МС сгорит. Можно перемотать обмотку, более толстым проводом, с меньшим числом витков, но придется опять контролировать ток, можно на выходе МС поставить усиливающие ключи, на МС ограничить напряжение стабилитроном, на ключи подавать хоть 100В, вариантов много, но это дело требует грамотного подхода, можно точно достичь 4000 об/мин, но это будет дико шумно, и вероятно быстро износит подшипники в вентиляторе.
Страница 4 из 4
вентилятор, кулер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
