Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 4 из 27
18.07.2019 10:04 #31
Сообщение от aalex_641
Там вроде как используют полевик , 4 медных жилы и 3 стальных для прочности...
Есть и такие ... но это телефонные ... встречаются редко ... и плюются все ... в "магистрали" ... если в узком месте в лаве где запутался ... порвал ногами да вылез , а в этом грёбанном изобретении запутаешься ... можно остаться там навсегда ... не успеешь в критический момент выскочить ...
Правда производители и на "магистральку" поналили капрона толстого счас ... не зачистить зубами , как раньше ... и вдвое - тоже сложновато порвать ...
18.07.2019 10:26 #32
Надо бы посмотреть напряжение в момент пуска до этого "удлинителя", может оно садится уже на входе, а потом эти 20 метров добавляют своё и всё, приехали. Тем более, что нынешняя медь - это какой-то китайский булат из вторсырья и сечение "коммерческое".
Последний раз редактировалось Admin; 20.03.2025 в 14:09.
18.07.2019 10:46 #33
Сообщение от armada
В удаленном на 20 метров помещении (проведена проводка проводом 2 * 1,5 мм) при пуске холодильника Атлант мощностью 150 ватт напряжение падает до 126 вольт, стабилизатор на 1000 ватт не помог, у него нижний порог 140 вольт. Что можно придумать для организации запуска? Есть автоинвертер на 300 ватт (с 12в на 220в), есть автоаккумулятор 12в, есть энное кол-во конденсаторов советских бумажных... Как бы добавить импульс в момент пуска, всего то надо на 1-2 секунды...
P.S. Переделать проводку не советуйте, некоторые причины не позволяют.
Очевидно проблема в пусковом токе
как правило он раз в десять больше рабочего
проблема решается путем установки пускателя на тиристоре, который ограничивает ток в момент пуска на мс или секунды.
18.07.2019 11:14 #34
Есть подозрение, что пусковая обмотка - того...
18.07.2019 13:28 #35
1- какое напряжение сети? Если оно в норме то
Включите чайник или утюг и померейте напряжение, если просело ниже нормы то дело в проводке.
2- что ещё запитано по проводу 1.5мм.кв. какой течёт по нему ток.
3- до этого чё за провода сечение, откуда запитываетесь?
18.07.2019 14:19 #36
Заменить компрессор на инверторный. После диодного моста поставить электролиты большей емкости, а также неэлектролиты. Диоды в мосту ампер на 20 каждый и 400 вольт обратного напряжения. Такая схема даст запас мощности на несколько секунд, что хватит для раскручивания эл.двигателя компрессора, при условии, что он рабочий.
18.07.2019 16:33 #37
Если у вас проблема с просадкой напряжения только вовремя запуска холодильника, то купите источник бесперебойного питания "ippon smart winner 3000" и будет вам счастье если конечно бюджет позволяет. Краткая характеристика: на выходе чистая синусоида, имеется синхронизация с эл. сетью, применяется для питания телекоммуникационного оборудования.
18.07.2019 19:16 #38
При перемещении к розетке 220в он работает отлично. Еще раз - при пуске напруга (я меряю) падает до 120 вольт, конечно он не может запуститься. Вопрос как согласовать киловаттный инвертор автомобильный с сетевыми проводами, плюс сделать так, чтобы он включался на несколько секунд в момент запуска (через реле, а оно должно срабатывать в момент падения напруги).
Аватар для aalex_641
18.07.2019 20:21 #39
Сообщение от armada
Никак .
18.07.2019 20:28 #40
А как падает в сети (в месте подключения 20м)? Уже же говорили, часть падает в сети, соответственно еще больше на 20м. Если падение только на этих 20 метрах, что сомнительно (1,5мм2 медный провод выдерживает 4,2кВт 23А), скорее дело в скрутках или это не 1,5мм2. Пусть то хоть бункер на 20 метровой глубине (только если не залит 20-ю метрами бетона )) , можно провести новый кабель. Параллельно холодильнику поставить батарею конденсаторов (когда-то так ставил на сварочник, дуга загоралась меньше садя сеть). Заменить холодильник на абсорбционный (бескомпрессорный).
Самому интересна эта тема, так как генератор 2,2кВТ при пуске не может запустить два холодильника разом, один отключаю на момент запуска генератора.
Последний раз редактировалось k77; 18.07.2019 в 20:37.
Страница 4 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
