Коммутатор вторичных обмоток трансформатора
Страница 4 из 7
25.02.2020 21:28 #31
А смысл? Греть атимсверу немного другим способом?
25.02.2020 21:35 #32
Сообщение от kovigor
Я пробовал включать диммер на симисторе в первичку трансформатора. На ХХ работает, а вот под нагрузкой он так и не заработал как положено. Все-таки силовой трансформатор рассчитан на пром. частоту, а диммер порождает массу высших гармоник ...
Я сваркой работал по первичке долго 80 амперным симистором от микроволновки ... на 3000 вольтов ... но сдох и он со временем ...
Там поджиг с частотой 2 кГц шёл управления ...
Есть и вот такая в сети идея ...
Тип файла: jpg СЕТЕВОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОКА .jpg (53.9 Кб, 0 просмотров)
25.02.2020 21:42 #33
Сообщение от хабаровский
А смысл? Греть атмосверу немного другим способом?
Мож ты и прав ... хотя для ЛБП потери не важны ... важно ключ не сжечь дорогостоящий ...
Лично я ... вот сюды поглядываю ... на втрую схему ... сёдня IRFP150N прикупил ... до этого TIP35 ...
https://sdelaitak24.ru/%D0%B1%D0%BB%...6%D0%B5%D0%BD/
Последний раз редактировалось Цигун; 25.02.2020 в 21:48.
25.02.2020 23:10 #34
Это все навороты.
Мой, один из первых БП имел галетнк с коммуиацием вторичных обмоток.
параметры 0,15 В до 32В, ток ДО 4,5 А, начальная схема из журналов Радио, уж не могу сказать какоЙ.
Верой и правдой отработал все возможные нагрузки, которые я тоже ограничил по максимому с помощью галетника.
Помню что стоял тиристор в схеме по ограничению тока нагрузки.
Это уж были свои навороты.
Сей час юзаю переделанный БП от компа.
параметры 0 - 32 В. ток до 10 А.
Использую в основном как БП для своих поделок и для ремонта, ну и как зарядное для авто, регулятор температуры фена, примерно ватт 200 - 250.
Полностью согласен с необходимостью коммутации вторичных обмоток транса.
Спрашивается нахрена лишние навороты в схеме?
Чем меньше схемных составляющих тем надежней аппарат. Ставь галетник, однако просмотри параметры по току,
И забудеш о проблеммах с перегревом силовых ключей.
26.02.2020 02:46 #35
Это все навороты.
Согласен.Этот вариант у меня в запасе. Просто захотел автоматизировать И конечно если не получится толково решить проблему -применю галетник.
26.02.2020 03:41 #36
А может, начать с малого ? Берем трансформатор, выпрямитель, сглаживающий фильтр и микросхемку 7805. Для ее нормальной работы разница напряжений м/у ее входом и выходом должна быть не меньше вольт этак трех. Подаем это напряжение на компаратор, который управляет коммутатором обмоток и переключает их до тех пор, пока указанная разница не упадет до мин. допустимого предела.
А потом, отладив эту схему, можно будет "замахнуться" и на больший ток. Сразу 5А - слишком сложно ...
26.02.2020 06:56 #37
Я пробовал включать диммер на симисторе в первичку трансформатора. На ХХ работает, а вот под нагрузкой он так и не заработал как положено. ...
не знаю что за диммер там у вас , а я применил регулятор мощности для пылесоса. работает норм.
26.02.2020 06:56 #38
А стаб обязательно линейный? Импульсник не проще?
26.02.2020 07:08 #39
Сообщение от volodimmer1
Импульсник сложнее и менее надежен
26.02.2020 08:21 #40
Проще.
Я не о том. ТС задался целью: 0 - 30В, 5А. А это очень нетривиальная штука. Посему я и предлагаю - начать с малого (а я сам почти все свои "большие" проекты начинаю с минимума). На чем-то вроде LM317 вполне реально получить 0.5А. Так вот, пусть ТС сначала получит их, это на порядок проще, чем сразу замахиваться на 5А ...
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
