Изменение наклона характеристики измерителя температуры
Страница 4 из 4
20.01.2021 07:41 #31
Пояснение:
R4 это установка "0", R9 - крутизна положительной части ветки характеристики,
а R12 - отрицательной части ветки.
20.01.2021 16:01 #32
Сообщение от хабаровский
Croma прочитай внимательно ветку. Транзисторный датчик, это в моем термометре.
Пишем одно, схему выкладываем от другого, а подразумеваем третье
и "указания" напоследок.
Такое слабобьющееся изделие обладает вполне достаточной бытовой точностью.
Ноль и сто показывает.
Батареек хватает на чуть больше года.
20.01.2021 17:25 #33
Может я не правильно что то написал или вы не поняли, в 3 посте представлена часть схемы МУЛЬТИМЕТРА.
Тот кусок схемы, где датчик транзистор, это мой термометр который прекрасно работает и поддается всем регулиировкам.
Вопрос стоит об изменении наклона измерительной характеристики мультиметра.
20.01.2021 22:37 #34
наверное R15 будет менять крутизну наклона, хотя судить по кусочкам схемы сложно. - исхожу из того, что ты проследил связи между операционниками на мультиметре и они оба участвуют в измерении температуры...
20.01.2021 22:59 #35
На куске схемы мультиметра - IC2B это собрана прозвонка, она в измерении температуры не участвует. Если вы говорите об R15 который идет на неинвертирующий вход IC2B,
А R15 на второй схеме действительно, в паре с R14 изменяют крутизну отрицательной части характеристике.
21.01.2021 12:58 #36
Croma эта китайска разовая игрушка пусть и хорошая но куда лучше вещь сделанная своими руками и имеющая не одно предназначение.
У меня это часы с будильником + уличный термометр + рамка для фото.
Тип файла: rar 11.rar (1.11 Мб, 0 просмотров)
Аватар для bobesh
29.01.2021 10:08 #37
хабаровский, "Вижу занижает тепературу кипения на 3 градуса. Выставляю 100, начинает завышать "0 градусов " на + 6. То есть крутизна измерительной характеристики слишком крутая."
Точность измерения температуры, измеряемую прибором, составляет +/-3 грд, поэтому измерение кипящей воды 97 грд. - это норма для него (прибора). Выставляя 100 грд. Вы смещаете характеристику, изменяя усиление, и получаете 6 грд при 0 грд.. Это особенность измерения температуры термопарой, так как при смещении не учитывается поправка на напряжение "холодного" спая, которое учитывается программно, и которое также зависит от температуры. Так что измерить температуру с большей точностью данным прибором не получится.
08.02.2021 22:57 #38
Температура таяния льда и кипения воды зависят и от жесткости воды (наличия солей), лучше использовать дистиллированную воду, например, аптечный товар 'Вода для инъекций', она дешевая и более чистая, чем техническая дистиллированная вода. Но примеси остаются и в ней - через несколько минут погруженный в нее цифровой термодатчик работать перестает, в технической еще быстрее.
Как писали ранее, влияние оказывает и атмосферное давление, конечно, это влияние сильнее сказывается на температуре кипения.
И температура кипящей воды неравномерна в объеме воды - у поверхности, у дна, зависит от стенок, расположения источника тепла, отвода пара с поверхности.
Я встречал обсуждение китайских термодатчиков, размещенных в заглушенных стальных трубках. В кипящей воде они показывали 93-95 градусов, проблему решали применением термопроводящей пасты и придавливанием корпуса датчика к стенке трубки. Добивались показаний ближе к 100 градусам, но все равно менее 100.
Еще лучше залить спец.масло, в котором калибруются точные цифровые термодатчики при производстве, в таком масле, отводящем тепло, также работают видеокарты. Но его цена 900$ за 7-литровую канистру.
Точные датчики калибруют на тройной точке воды (реализует ее сложный и дорогой прибор, описание есть в википедии), на температуре плавления галлия, есть и другие температурные калибраторы. Конечно, для бытовых целей калибровать датчик на таком оборудовании дорого и излишне.
Последний раз редактировалось 6136; 08.02.2021 в 23:05.
09.02.2021 07:47 #39
Сообщение от 6136
вы правы на 100%. Этим заниматься для бытовых целей ни кто не будет. Тем более что bobesh, постом выше, хорошо описал принцип измерения термопарой.
И вдобавок у меня датчик, уличного термометра, не термопара а транзистор.
Это к тому что сравнивал показания этих двух термометров.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
