Добрый день, господа. Есть проблема: родственники угробили S-90: так побалдели, что поотрывали с мясом подводящие провода к динамикам НЧ (. Причем не в месте пайки, дальше, от самой катушки. Чтобы перемотать катушку - руки не под это заточены. Вопрос: на какой динамик я могу заменить вышедший из строя бас? Марку и модель, плз.
Ну и, тот же вопрос к СЧ.) P.S.: Акустику раскачиваю усилком "Бриг 001 стерео", но сильно доработанным. Заранее благодарен за ответ.) |
Менять только на такиеже что стояли, в противном случае необходима перенастрика фильтров. По поводу СЧ там тихий ужас, заменить практически не на что, а импорт стоит много $, да и опять таки фильтры...
Как вариант ищи мастерсике кде тебе его отреставрируют. По поводу СЧ то й тебя стоит 15гд-11А (по новой маркировке 20гдс-1-8 вроде) единственное что могу предложить - задемпферируй ее, да и весь корпус не помешает. Читай первые посты. |
Это свидетельствует о повреждении динамиков, как вариант либо чинить либо заменять (кстати у среднечастотного косяков много, проявляются они обычно на большой громкости, по этой причине можно попробовать задемпферировать, также подобное решение может подлечить и вч динамик, если заинтересует могу посодействовать теорией ремонта а там вам решать). Кстати эти дефекты были у вас сразу или проявились со временем? Возможны проблемы и усилителя, проверь на своем усилителе другие ас, либо свои на другом.
проверь фильры, а также усилок
Дорабатывать эти ас очень хорошая идея. Меня смущает только то что у вас был поролоновый подвес (радиотехника пожизни резиной пользовалась) проверьте все динамики (сравните имена с паспортными).
В илеть 110 усилитель явно слабоват под эти ас. Поищиете неплохой совковый, например Барк/Бриг 001 - это будет повеселее и покачественнее. |
Да, я давно хотел этим заняться но вот что то времени небыло. А тут вот решил уделить под это некоторое время. Хм..у знакомых тоже такие же АС и у них тоже поролоновый подвес, ну это не важно в принципе я заменил всю эту гниль, маркировки на динамиках по паспортным проверил все сходится. Тоже думаю что Илеть слабоват. У него тоже такой же период был простаивания без дела, возможно кондеры высохли, все таки ему же не 10 лет а поболее будет. Но усилитель я буду менять однозначно. А почему именно Бриг...импортный нельзя поставить? Просто в магазине приглядел Ямаху.
беря совок готовся подружиться с паяловом. |
| Ответ |
Страница 4 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
