Собрал этот прибор, все выставилось отлично и напряжение в норме и ток правильно показывает, и при запуске выходит сообщение о выставлении емкости, но вот проблема зависают показания. останавливаются и все, что бы запустить заново надо нажать сброс и все по новой надо выставлять, если не трогать потом нечего он может дойти до конца зарядки, а если надо убавить или прибавить ток, то зависает,
питание подавал и отдельно, и вместе, МК менял, все равно одно и тоже зависает. Кто может подсказать где искать проблему? |
