Да хоть запитайте ее от контактной сети электровоза - не заработает она. Схема безграмотная до предела, при открытом левом транзисторе правый попадает в режим с оборванной базой (если не считать утечек через конденсаторы и проч.). Не мучайтесь.
Я за 10 минут прокрутил ее модель в MicroCap. Ну не работает она, правый транзистор при открытом левом имеет полное право не закрыться: https://mega2.dp.ua/ru/WfeYDhyU
Последний раз редактировалось kovigor; 07.01.2022 в 15:44.
Проведём анализ. Поскольку все цветные каналы идентичны, рассмотрим любой из них. Для открытия силового составного транзистора, на его базе должен быть потенциал не менее 1,2 вольта (по 0,6 вольт между базой и эмиттером каждого внутреннего транзистора), тогда необходимое напряжение на движке потенциометра найдём как 1,2 вольта плюс прямое падение напряжения на КД522. Положим, оно также 0,6 вольт, таким образом, на движке потенциометра должно быть 1,8 вольт минимум. Уточню - мы рассматривали амплитудное значение переменного звукового напряжения. Сколько тогда должно подаваться на верхние выводы потенциометров? Никак не меньше 2 вольт амплитуды. Пользователь, вращая ручки, сможет тогда добиться адекватного плавного моргания каналов независимо друг от друга. Такой амплитуды более чем достаточно для глубокого насыщения КТ3102. Но есть нюанс: если силовые транзисторы цветных каналов будут лишь слегка приоткрываться звуковым сигналом, то транзистор канала подсветки уже без музыкального сигнала в глубоком насыщении. Поэтому потенциал его базы ещё выше 1,2 вольт. После открытия КТ3102, за счет обратно смещённого КД522, вся базовая цепь силового транзистора оказывается "сама по себе", и начинается плавный разряд конденсаторов 4,7 мкФ через высокое входное сопротивление силового транзистора. Темп разряда их слишком велик для закрывания силового транзистора в такт с музыкой. После анализа становится понятен путь решения - обеспечить на базе силового транзистора канала подсветки напряжение, лишь достаточное для его открытия без музыки, без глубокого насыщения. Метод: добавьте потенциометр между узлом коллектор КТ3102-анод КД522-резистор 2,4 кОм. Один из крайних выводов - к общему проводу, движок вместе со вторым крайним выводом - к этому узлу. добейтесь этим потенциометром полной яркости фонового канала но без глубокого насыщения КТ972. Ещё лучше - неполной яркости фона, но следите за нагревом КТ972. Есть высокая доля вероятности, что теперь он будет успевать закрываться в такт с музыкой. |
Мой анализ не претендует на полноту - я, например, не учёл избыточно большой ток базы КТ972 в канале подсветки. За счёт падений напряжения на резисторах 200 Ом, напряжение на катоде диода будет не менее 1,5 вольт (соответственно, на конденсаторе 4,7 мкФ), что, конечно, дополнительно замедляет процесс выключения канала подсветки. Нужно исходить из тока, потребляемого светодиодами на полной яркости и из минимального гарантируемого коэффициента усиления КТ972, тогда можно выбрать адекватное сопротивление того резистора, который здесь 2,4 кОм. Можно сильно больше сопротивление поставить.
В конце концов, в Инете полно несложных схемок и соотв. ПО, превращающих звуковую карту компа в простейший осциллограф. Совершенства не ждите, но информации о проблеме явно добавится (если подать на вход неработающего каскада сигнал в 1 КГц - больше звуковая карточка попросту не потянет, и "осциллографом" посмотреть сигнал на выходе) ...
[QUOTE=KirillV.;363741]Это в равной степени относится ко всем каналам, однако, собравший схему уверяет, что они работают, следовательно, причина не здесь.
Проведём анализ. Поскольку все цветные каналы идентичны, рассмотрим любой из них. Для открытия силового составного транзистора, на его базе должен быть потенциал не менее 1,2 вольта (по 0,6 вольт между базой и эмиттнасыщения Все 5 каналов идентичны. Задача состоит в том, чтобы убрать напряжение с базы силового транзистора подсветки. Казалось бы всё просто, но НЕТ! 3102 не открывается и всё! Сигнал НЧ снимаю с канала стерео системы, он качает колонку 15 ВТ! А 3102 не открывается , но и не сгорает! Если изъян в схеме- то какой??? Ставил диод перед базой 3102 Д503А - и ни чего. Он вообще- то должен открываться от переменки? Может быть добавить резистор между эмиттером и массой? все |
Эту схему разбирали на другом форуме и нашли ответ-нужен сильный звуковой сигнал на вход. Вот ссылка https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-1168407
Не обижайтесь, но вы хоть смотрели рисуночки, которые я выложил ?
Еще раз. 3102 - и открывается, и закрывается !!! И это подтверждает модель. Но !!! 972 - никогда не закрывается, что вы и наблюдаете (лампочка никогда не гаснет). И еще раз. Вот вам, ко всему прочему, моделька. Скачайте Microcap и покрутите ее там сами, он бесплатный: https://mega2.dp.ua/ru/2RxGChXzME Книжка пo MicroCap: https://em.fea.kpi.ua/images/doc_stu...na,_Amelyn.pdf Уроки по нему же есть в Ю-Тубе, например. Спаяйте также простейшую схемку - осциллограф из звуковой карты. Вы ищете проблему не там, где она на самом деле находится !!!
Последний раз редактировалось kovigor; 08.01.2022 в 16:39.
