Вопрос по подогревателю.
Страница 4 из 6
08.04.2022 09:15 #31
Подобрано опытным путем на примерно полусотне различных плат. Если меньше, плата может поменять цвет или даже обгореть, если больше, будет греться слишком долго. Но у вас могут быть другие данные, ибо подогреватель у вас другой. У меня два подогревателя - маленький (122мм*122мм, 500Вт) и большой (244*122, ~1500Вт). И у них эти расстояния чуть разнятся. Но вы в своих опытах можете оттолкнуться от цифры, которую предложил я.
Еще крайне важно расстояние от верхнего ИК-излучателя до платы. Энергия, передаваемая плате, пропорциональна квадрату расстояния до излучателя, поэтому я поставил около 50 опытов, подбирая расстояние. Верхний излучатель - 80*80 450Вт ...
08.04.2022 11:27 #32
Спс, значит лучше, если чуть больше.
А сверху у меня фен...
08.04.2022 13:24 #33
Вот:
https://mega2.dp.ua/ru/5cGs
Фен годится только для пайки мелочи. Для больших BGA он не подходит, к сожалению ...
08.04.2022 13:46 #34
Спс, скачал.
Я не буду паять BGA...
Зато совсем недавно заменил LQFP80 влегкую. Феном выпаял, паяльником запаял.
08.04.2022 13:48 #35
Да, для таких чипов - подойдет ...
08.04.2022 19:27 #36
Добавлю.
Не знаю, что у вас за подогреватель, но у меня он построен на фабричном керамическом модуле-излучателе. А весь конструктив - мой. Так вот, я заметил, что излучатель вовсю излучает не только своей верхней плоскостью, но также и нижней, и эта энергия просто теряется. Поэтому я вырезал из пивной банки экран, изогнул его в виде полуцилиндра и поместил под излучателем. Теперь энергия отражается куда нужно, т.е., вверх. Без этого экрана излучатель и весь подогреватель вместе с ним работают плохо ...
08.04.2022 20:30 #37
08.04.2022 20:37 #38
Как я понял, его можно ставить прямо на стол, и ничего не загорится, т.к. вниз он не излучает ?
У меня когда-то обуглился стол, на котором стояла киловаттная электроплитка (спираль, заправленная в концетрические желобки в керамическом основании). Хотя она, по идее, обязана излучать только вверх ...
09.04.2022 05:01 #39
ХЗ излучает или нет, но ножки у него нехило греются, по крайней мере пластмассовые вставки на магнитах (рифленые кругляши) сразу поплавились и отвалились. Поэтому я поставил на более длинные стойки на теплоизолятор из МДФ.
09.04.2022 07:26 #40
Тревожный признак.
МДФ горюч, вообще-то. Я свой полуторакиловаттный подогреватель установил в ящик, выстеленный по всей внутр. поверхности блестящей алюминиевой жестью из пивных банок. Почти бесплатно и ничего не горит ...
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
