По сути мне проще расчитать и подобрать такой потребитель энергии, который будет потреблять эту мощность с избытком и поставить хороший теплоотвод с вентилятором на транзисторы. Это поможет же? Будет работать такая схема без обратной связи? Просто буду понимать,что без нагрузки включать нельзя.
Рассмотрим рагрузку - она не стабильная, ( зависит от влажности воздуза, скорости потока, наличия взвешеных частиц и т.д и т.п. неисключен и искровой пробой.) Ваш источник нельзя характиризовать, ни как ПРЯМОХОДОВОЙ. ни как ОБРАТНОХОДОВОЙ. Назрузка присутствует в обоих случаях. и рачет тр-ра можебыть неверным. Какие требования предъявляются к источнику. 1 - работа на активную + реактивную нагрузку. 2- защита от повышеного тока. 3 - стабильность выходного напряжения. ИМХО это может обеспечить ДВУХТАКТНЫЙ источник с обратной связью по току и напряжению могу рекомендовать ознакомиться с схемами выполнеными на TL494 |
"Это напоминает пляски с бубном....
выбирайте.... https://booksee.org/book/630198 и в догонку... полевые транзисторы не имеют вывода ЭМИТЕР. СТОК ИСТОК ЗАВОР вот их кредо.... |
если бы стоял однополупериодный выпрямитель - былобы именно так.
лубите вы "пляски с бубном" - проще конторолировать ток транзисторов. опять "пляски" - TL-ка и и микросхемы с похожей архитектурой уже имеют усилители ошибки и способны контолировать как ток транзисторов, так и выходное напряжение или ток нагрузки. выбирайте.... https://booksee.org/book/630198 и в догонку... полевые транзисторы не имеют вывода ЭМИТЕР. СТОК ИСТОК ЗАВОР вот их кредо.... ЗЫ Спасибо за ссылку. Обязательно изучу! |
После изучения литературы у меня реализовалась вот такая схема защиты транзистора от перенапряжения.
Но картина на осцилографе следующая: Сигнал открытия ключа снимаю с затвор-коллектор 1 клеточка по горизонтали = 1 микросекунда 1 клеточка по вертикали = 5 вольт Нагрузка - лампа 60W и все устройство подключил последовательно по питанию с лампой 60W Вопрос - а совсем убрать не получится эти флуктуации? Топология такая, что все припаяно на ножки транзистора, ближе некуда уже ))) |
Мы тут выше определились,что проблема в отсутствии обратной связи и я на пути решения этой задачи. Скорее всего это будет что то быстрое, которое будет смотреть падение напряжения на ключе - на одном каком то... Есть еще что то?
Для однотактных схем обязательно нужно следить за током в первичке. Трансформатор просто входит в насыщение.
Не получится следить за падением напряжения на транзисторе ибо у него биполярная структура на выходе, и падение не меняется от нагрузки |
