Настройка радио
27.11.2018 15:00 #1
Доброго времени суток.
Подскажите какое назначение катушок 2, 3, 4 и цветних контурных котушек. 1 ето гетеродинная, 2 помоему преселекторная, а 3 и 4 непонятно.
Модель приемника КВ 7077АС, микросхема s1a0426c02-s0, есть 4 диапазона АМ, FM, SW1? SW2.
Зарание спасибо.
Тип файла: jpg 1.jpg (58.8 Кб, 0 просмотров)
27.11.2018 16:08 #2
В документацию заглядывали ?
http://www.radioradar.net/datasheet_...uctor.pdf.html
27.11.2018 17:34 #3
Сообщение от kovigor
Спасибо.
У меня в приемнике на вторую ногу микросхеми подключенная контурная котушка, а в документации есть керамический резонатор на 10,7 МГц.
Обясните пожалуйста контурную котушку можна заменить на резонатор или нет?
Зарание спасибо.
27.11.2018 17:52 #4
Может, там все-таки не катушка, а колебательный контур - параллельное соединение катушки и конденсатора ?
27.11.2018 21:54 #5
Да там все таки колебательный контур.
Я так понимаю что можно поменять?
А как можно повисить селективность и чувствительность данного приемника?
Зарание спасибо.
Тип файла: jpg 3.jpg (11.4 Кб, 0 просмотров)
28.11.2018 01:30 #6
Попробуйте. Просто зачем ?
При низкой чувствительности нет смысла добиваться высокой избирательности. Это обычный дешевый бытовой FM - приемник, рассчитанный на то, чтобы работать с расположенными где-то близко радиостанциями. Поэтому и чувствительность его невысока, отсюда следует, что и низкая избирательность вполне оправдана. Может повысить чувствительность, добавив УРЧ на входе (вы с этого и начали). Но тогда упадет избирательность. А лучше - под ваши экстремальные требования купите готовый профессиональный высокочувствительный приемник.
Даже если поставить на Жигули мотор от КРАЗа, на них все равно нельзя будет возить кирпичи. Просто Жигули не для этого.
Вообще, зачем вам это понадобилось ? Принимать радиостанцию XYZ, вещающую с Большой земли, находясь в курортном поселке Оймякон ?
28.11.2018 14:49 #7
Просто в нем пропала чувствительность и принимает две радиостанции нормально, но они слышатся практически по всему диапазону. Хочу ради практики попробовать ожывить его. Раньше оно работало прекрасно.
28.11.2018 15:32 #8
ИМХО, если вы меняли настройки контуров, сдвигали и раздвигали витки катушек и проч., крутили триммеры на КПЕ (да-да, те самые "винтики", так хорошо видимые на вашем фото), то без спец. оборудования, вроде генератора стандартных сигналов (ГСС) и довольно солидного опыта и багажа знаний вы его уже не настроите. Вообще, настраивать такие вещи, даже полностью исправные, без приборов - гиблое дело. Если есть острое желание, спросите у Google примерно вот что: "супергетеродин сопряжение контуров". Там далеко не все так просто ...
Резюмирую. Купите новый приемник, он стоит копейки. А практиковаться лучше на чем-то более творческом, интересном и доступном начинающему радиолюбителю, который пока не обзавелся довольно специфическим парком приборов ...
Последний раз редактировалось kovigor; 28.11.2018 в 15:37.
03.12.2018 13:43 #9
Сообщение от mishan4uk
А потом он поломался и вместо поиска отказавшего элемента, то есть осмысленного ремонта, его начали просто ковырять отверткой пытаясь "настроить" и "улучшить".
07.12.2018 15:16 #10
для этого необходимо изучить азы радиоприема и радиоприемников. т.е. нужно учиться. нет необходимости в данном случае получать образование в вузе или техникуме. достаточно самообразования. но в любом случае надо читать специальную или специализированную литературу. например = Ремонт радиоприемников. или Ремонт и настройка радиоприемников... гугл рулит. да и на файлообменнике имеется что почитать.
кстати наличие специального оборудования не обязательно. достаточно одного тестера и понимания процессов, раньше радиомастера только с этим и ездили по вызовам..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
