С переливом при работе через выкл. №3 ПРОБЛЕМЫ НЕТ - там стоит краник на туда-сюда - или на бочку или на рукомойник. Значит так и делаем !!! Низкий поклон всем ! |
Если насос только для 500л бочки,то 3 выключатель можно выкинуть,и протянуть сколь угодно выключателей в разрыв поплавка.Один минус,нужна память,чтобы помнить где выключено,а где забыл.:
>>>>К посту 26.Заинтересовала схема.Через mail.ru пишет:Адрес sav6677@yandex.ru. не существует или заблокирован. Письмо не было послано. Исправьте ошибку и отправьте письмо еще раз.![]() |
Ребята, эта тема старая как мир. И действительно надо использовать не включатели а переключатели, если хотите включать независимо из двух разных точек. Но так же есть и крестовые включатели, с помошью которых можно производить включение из трех и более мест. Хоть с пяти, хоть с двадцати. Обязательно используется трехжыльный провод. По краям цепи стаят репеключатели, а между ними - карестовые включатели.
Например я делал такую схему одному товарищу. У него болшой холл и четыре спальни. Так у двери в каждую спальню было по выключателю. Товарищ был доволен. схему перерисовывать лень. могу отсканить и выслать, кому нада. losevs.pavels@gmail.com |
Схемку на одну лампу пожалуйста сам нарисуй, я скажу как . Берёшь два ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (типа тумблер по функции) или реле или... на крайние точки переключателей подаешь питание а средние, перекидные, соединив из лампой переключаешь по необходимости. Идея такова что один переключатель находится от другого далеко а лампа включается при совпадении на её концах фазы и ноля, что и бывает при переключении.
Если проводка уже сделана под один выключатель то неплохим решением будет использование радиовыключателей которые позволяют управлять освещением из нескольких мест. Например таких: http://www.elevel.ru/company/news/517261/ или http://www.noo.com.by/sistema-noolite.html
