У вас есть коннектор Con33p? Это где есть? В самой схеме? Так Я там не вижу Con33p? Укажите в схеме или где это? На процессор питание +5вольт идёт. Других напряжений не вижу! Если что покажите на схеме. А дорожки вроде целые, пайка вроде нормальная на ножках чипа, да и прозванивается мультиметром(тестером)!
Есть немало уникальных ИС? Как я понял ИС это Исключительных Случаев? Как Я понял Производитель Процессора! Не даёт ни какой информации, ну и соответственно как бы чип зделал одноразовый? Даже если прошивка слетела то как бы её уже самому ну переустановить? Поэтому и нет флеш-памяти около процессора , как Я понял она встроена в сам чип, ну и соответственно прошивка и конфидирициальна (коммерческая тайна производителя)! И могут её оживить только Посвященные!
Где то на просторах интернета вител, писали как оживить его как то привязывали флеш-память к чипу по определённой схеме с добавлением резисторов и кондёров вроде как, Но на этом и закончилось. А как по какой схеме и чем прошивать не написали не указали?
Вы же сами дали ссылку, там на последней странице схема, коннектор на ней нарисован слева:
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...7&d=1646246147 |
ИС - Интегральная схема, ну или чип. Как вам больше нравится.
Посвященные - это крупные производители аппаратуры, закупающие чипы оптом по целым кучам. И вот им-то производитель чипов дает все необходимое, а разглашать/раздавать это кому-то еще производители аппаратуры не имеют права. Общепринятая практика, увы ... |
Без комментариев.
Подозреваю, что этот чип шьется по USB. А в этом деле программатор не нужен, зато нужен обычный USB-кабель, соотв. ПО (т.е., программное обеспечение) и сама прошивка. А вот этих-то ПО и прошивки у нас с вами и нет ... |
Судя по названию, чип сделан на ядре MCS-51. Если есть острое желание, почитайте вот эту книжку и выясните для себя, как его включать, шить, выбирать, де лежит прошивка - внутри чипа или во внешнем ПЗУ, и много чего еще. Глядишь, заинтересуетесь (а это очень интересно) и разработчиком станете:
http://www.newlibrary.ru/book/stashi...stv_na_mk.html |
ПЗУ внутри чипа может быть однократно программируемым, тогда при повреждении прошивки поправить ее невозможно, и чип придется менять. Но может быть и многократно программируемым, тогда чип можно перешить, и аппарат оживет ...
