Конденсатор в цепи первичной обмотки сетевого трансформатора
Страница 4 из 6
29.01.2014 08:02 #31
vishz
Хрен радьки не слаще... уменьшается его магнитная проницаемость и индуктвность Индуктивновсть уменьшается - уменьшается реактивное сопративление - увеличивается ток и так продолжается как лавина....
29.01.2014 09:09 #32
Сообщение от lllll
vishz
Нет: уменьшается реактивное сопротивление - цепь уходит от точки резонанса, там же ещё конденсатор у нас, который резонанс и "организовал", уменьшается ток. Но если добротность контура невелика, то всё равно и при уходе от точки резонанса ток будет чрезмерным.
Отвечу сам на прошлый свой вопрос: несмотря на то, что ток в последовательном контуре при резонансе максимален, сам резонанс в таком контуре называется резонансом напряжений, а напряжения на ёмкости и индуктивности равны, противоположны по фазе и достигают значительно большей величины, чем ЭДС генератора (источника питания). О чём сказано, например, здесь — в тексте после девятой формулы.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 29.01.2014 в 09:30.
29.01.2014 09:37 #33
Сообщение от lllll
vishz
Всё происходит как раз наоборот. Рабочая точка выбирается на правом склоне резонансной характеристики контура, т.е. частота резонанса ниже рабочей частоты. При увеличении напряжения в сети уменьшается индуктивность трансформатора, увеличивается резонансная частота и рабочая точка ещё больше отдаляется от резонанса, снижая ток в цепи. При снижении напряжения процесс идёт в обратном направлении, стабилизирую таким образом напряжение на обмотке трансформатора.
29.01.2014 22:44 #34
Оказывается физику за 9 класс не знают даже Гуру?
30.01.2014 02:39 #35
Сообщение от mocart
Знает, наверное, но только ошибся и давно не касался этого вопроса. Сложно взять в толк повышение напряжения на каждом элементе цепи при максимальном токе в этой цепи, приближающимся к току к.з. Весь секрет в том, что это разделённые на "реактивное плюс" и "реактивное минус" "части" переменного напряжения питания, которые способны складываться с напряжением питания.
01.02.2014 18:58 #36
В таких ситуациях не следует опираться на идеализм одного отдельно взятого ЗаКона, а поискать от куда может прийти энергия.
Аватар для andrey888777
30.03.2014 18:57 #37
Ребята!!!!!!!!! у меня вот какая проблема..... даже не проблема а мысля. все вы заморачивались в первичку ставить конденсатор но вот я хочу поставить семисторный регулятор да не на простой транс а на сварочник. ток там большой и диоды я искал долго но наконец нашёл. вот только схема которая у меня работала на ТС-180 для зарядки аккума для машины думаю не потянет для тока первички 25 ампер. или просто от скачка будет проваливаться. если кто заморачивался с большими токами для сварочника НЕ ВТОРИЧНОЙ А ПЕРВИЧНОЙ обмоток подмахните схемку или мыслю какую.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
02.04.2014 06:18 #38
Ставил в первичку дроссель не 26 А от софита 1200 ватт на ДКсШ.Очень неплохо.
02.04.2014 22:40 #39
Сообщение от andrey888777
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11458
03.04.2014 17:07 #40
Всё это хорошо конечно но вот так и не понятно нашёл он ответ на вопрос или нет. У меня уже создалось понятие как собрать из нескольких схем. так что всем спасибо.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Страница 4 из 6
конденсатор, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
