Другой умножитель после замены 3-х диодов тоже не работает: +1,98 нету.Решил измерить генерацию на кол Т1-нет её.Яркое пятно в центре экрана по-прежнему появляется при включении.Яркость пятна регулируется.Измерить напр >1000v на обмотках 5-6, 5-7 нечем по ходу кз в 5-6.
А фокусировка регулируется? Проверьте исправность переменного резистора R1 и R3 в блоке У9-3 .Если есть пятно,значит есть высокое напряжение,значит преобразователь работает.
Последний раз редактировалось anat12; 14.07.2024 в 00:55.
провод +1,98кВ подводится к блоку У5 и подключён к кт-6 и является вторым проводом для-1,98кВ. Вам уже сказали, что это напряжение искать не надо. между точками У9-3 есть 1,98кВ? Если есть, значит этот вопрос закрывайте,если нет- проверяйте резисторы см. пост выше.
anat12!+1,98kv должно идти от У9-3 на 16 к. бл У5.R2-это рег по вертикали.R8-регул фокусировки от него пятно в центре изменяется в размере и по яркости, и ещё надо ещё покрутить R90,R91 их не крутил.На У9-3 измерял на плате конт. 3 а конт.5 это -1,98kv есть квметром относ корпуса нет +1,98kv, и его нет на к.16 бл.У5-ус Z он работает -яркость меняется.Если между контактами 3-5 пл бл У9-3 что ли измерять... или конт.5 изолирован от корпуса ?R1 47к( У) в порядке.А синуса не работает генератор на Т1.
Вы посмотрите: на плате У 3 к отвод +1,98 кВ подключён к низкоомным цепями и в этой точке (конт 16) высокого напряжения относительно корпуса быть не может. это второй провод от блока У9-3. Вы ничего не сказали -есть или нет напряжение -1,9кВ?
Да. Там и измерять, только предварительно отключить от кл. 16 на бл. У3. Чем измеряете синус? И чем объясните наличие высокого напряжения на трубке? Экран светится, яркость и фокус реагируют на органы управления. Значит преобразователь работает и синус должен быть. Ищите ошибку при повторном подключении ВВ блока после чистки. Проверьте по схеме все провода , какие перепаивали. |
Напряжение измерял на преобразователе регул транзистре кол Т1+29,4v.Частоту генерации частотомером встроенным в мультиметр VC97. Д.б. около 32 кгц.-1,98kv есть на конт.5 блока и на планке П2 .Ошибки при повторном подключении нет.Купил на Озоне BSIDE ZT-702S DIGITAL OSCILLOSCOPE полоса до 10мгц+мультиметр в нём. Буду изучать и проверю ещё им fген.Должен же я убедиться без измерения напряжений на вторичной об-ке имп транса.С50/8 нету.На схеме показан адрес от конт.5 бл У9-3 на конт16/ У5 +1,98kv зачем тогда?
а потому, что принципиальное значение имеет полярность напряжения на точках. а напряжение измеряется в данном месте относительно точек на плате, а не относительно земли. вот эти плюс и минус и говорят об этом.
И какие ащё Вам нужны доказательства, что генератор на Т 1 работает?ЭЛТ светится, яркость регулируется. Оставьте в покое источник +- 1,98кВ-он работает! А вот про -1,9кВ опять тишина...
-1,9kv ос есть давно измерил на планке П2 забыл написать.+1,98kv на 6 конт планки П2 подпаян вв провод и далее на конт.16 бл. У5. Зачем было припаивать?У моего вв преобразователя схема подключения такая идёт вв провод из блока(У) напрямую к бл.У5/16 конт. Это схема бл У9-3 ,где напечатаны Д1-Д3, но для осцила С1-64А.Раньше я измерял этим же способом частоту генератора на кол Т1 =35кгц, а д.б. не больше 32кгц, а напряжение +29,9в ,после замены транз Т1- был пробит от переполюсовки+/-10v. Сейчас на этом преобразователе транз прозванивается норм.Вв отриц напряжения были, но затем
плавно снизились до -400в ,и... до 0?Поэтому я прикупил вв преобразователь. |
