АЧХ у это чуда такое, что... Мдя...
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Зигзагообразная антенна (модифицированный биквадрат) весьма неплохой вариант, но в плане повторяемости и эффективности думаю логопериодическая антенна будет получше. Столько же времени на сборку, но на 3 - 5 Дб большее усиление стоят внимания. А если ее поместить в зеркало 60см тарелки, а еще лучше ММDS - решетки, которые тоже продаются отдельно, то эффект увеличится вдвойне.
А не дешевле простой рефлектор поставить из полосы люминя, например? Эффект - тот же. Логопёр на 20 см диапазон, воткнутый в параболическую антенну ф 67 см - это, типа, круто смотрится?.. :-)
А собственно, чем не удовлетворяет микрополосковая антенна? Она получится плоская и маленькая, относительно несложно получить от нее круговую поляризацию... Если сильно не гнаться за размером, то можно соорудить решетку для увеличения КНД. Конечно есть одно но - потери в диэлектрике (если его применять конечно :-) ), но тут вопрос к автору какой ему КПД нужен? Простейший вариант - это, скажем, круг с "надрезом" и запиткой сзади коаксиалом.
Барин по фамилии Манилов у нас был в "Ревизоре", или таки "Мёртвых душах"?.. :-)
А чего собственно Манилова помянули? Вполне даже хорошая антенна с очень неплохой эффективностью... С воздушным диэлектриком можно КПД почти до 100% вытянуть. О ней и о многих других можно почитать в книжечке гражданина Кин Лу Вонга, где взять не скажу, но в инете на каждом углу. Почти. :-)
Последний раз редактировалось Admin; 26.02.2009 в 21:25.
Кин Лу Вонга, вероятно, китайский вариант Храброго Красного Барана - Карла Ротхаммеля? :-)
Длина волны какая?.. Ладно, я еще понимаю, 5см, а то-ж 20... Ну, неэффективны санки-ледянки на этой частоте, а парусность огромная. К тому же санки работают не просто как рефлектор, а как зеркало с фокусом. Где фокус у логопёра? Тогда уж диполь ставить надо, как это обычно и делали на 5,6 ГГц. Если у вас тарелка доаметром метров 10, - тогда эффект будет, а если 67 см - тогда не фиг баловаться.
Compact and Broadband Microstrip Antennas. Kin-Lu Wong
Copyright (c) 2002 John Wiley & Sons, Inc. ISBNs: 0-471-41717-3 (Hardback); 0-471-22111-2 (Electronic) Тыща и одна конструкция мелкополосковой антенны... Это, скажем так как, поваренная книга - куча рецептов. Понятно, что книг о микрополосковых антенн - море... Даже при эпсилонах диэлектрика 3 делал RFID метки на 900МГц размером 50х80мм. Согласованных на это частоте, S11 < -15дБ! Решетка делается из излучателей расположенных через (0,7-0,9)лямбда, совсем даже не гигантские размеры...
Последний раз редактировалось Admin; 01.03.2009 в 01:08.
Для начала поставьте себе задачу,для каких целей вам нужна эта антенна,потом рассчитайте длину волны и получите волну антенны,наматываете провод или покупаете готовую антенну если делать ее самостоятельно то есть программа расчета антенн с ее помощью вы можете рассчитать длину и высоту антенный а так же коэффициент усиления антенны на данном диапазоне волн.Скачать программу расчета вы можете на сайте
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file966/ |
