Громоздкое мероприятие, в корпусе мультика крона еле уместилась, не то что преобразователь.
А наружный вариант - согласен с Алексом, будет неудобно |
Полезная информация, а то смотрю такие зарядники не из дешевых.
Термодатчики от сотовых Ni-Cd аккумов имхо куда хошь поместятся: дырка в корпусе, просто на корпус аккума да ещё с термопастой; зато надёжнейщий способ остановки зарядки да ещё с учётом изменения св-в аккума со временем.
Вот термосопротивление АВТОМАТИЧЕСКИ его и уменьшит. ![]() Да ещё и номинальный зарядный придавит, если слишком велик. От lllll отличнейшеейшее указание на максы, но если они под рукой. Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 24.02.2009 в 16:19.
У меня есть китайский мультиметр, и я уже год работаю с одной кроной. Советую Вам броить эту затею и купить нормальную крону. Если Вы не уверены в кроне необходимо проверить не только напряжение, которое выдает крона, но и ток. Если напряжение будет нормальное, а ток маленький, то крона будет неисправна.
Замерь потребляемый ток в разных режимах работы. На омах он будет гораздо больше, чем на напряжении. Чем ниже предел, тем больше берет. Если оставить на пищалке, то хватит примерно на двое суток. Стоит забыть выключить на выходные и крона села.
О чём в теме речь- кому каким мультиметром пользоваться или, всё-таки как проще сделать источник питания-зарядку для него (а может и не только для него)?
По моему тема яйца выеденного не стоит - два аккумулятора, один на зарядке, второй в работе. Сел аккумулятор - поменяли... а любой источник питания, импульсный или другой, не очень хорошо скажется на точности, которая у китайцев и так, мягко говоря не очень....
Синхронизировать частоту преобразования с частотой измерения...
| Ответ |
Страница 4 из 6
| Метки |
| мультиметр |
| Похожие темы |
