Обсуждение: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии
Страница 4 из 15
348 235
56 13
19.05.2025 09:36 #31
Alexandr111,
Так что полностью рано еще списывать этот порт. Есть даже интерфейсы сопряжения USB c LPT.
Тип файла: jpg 2025-05-19_093307.jpg (164.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-19_093349.jpg (151.8 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
19.05.2025 10:15 #32
Сообщение от Aleksandr52
что такое большие СВЧ диапазоны
а я вот больших СВЧ диапазонов не знаю. и больших УКВ или КВ диапазонов тоже не знаю, потому как больших или малых не существует. но вот это со стены перед РСТ. напоминалка для быстрого перехода на нужный поддиапазон.
Тип файла: png Ф1.png (23.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Ф2.png (13.7 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
19.05.2025 12:10 #33
Сообщение от spasatell
Ну как же так вот готовый радио модуль. Передатчик - приемник на FM диапазон 433 Мгц.
Он 520 рубл. стоит. Работают в различных охранных системах. Где то я видел еще модули с несущей 120 Мгц. Это выше чем частоты FM радио приемников 72- 108 Мгц. И работают эти модули прекрасно без помех. На СВЧ диапазоны тоже существуют. Только там сложнее и много дороже.
Все есть.
https://wireless-e.ru/components/ad6676/
Тип файла: jpg 2025-05-19_120050.jpg (37.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 19.05.2025 в 12:20.
348 235
56 13
19.05.2025 12:34 #34
spasatell,
А сам генератор несущей для перекрытия всего FM диапазона делается на одном полевом транзисторе и перекрывается одним подстроечным конденсатором. По схеме трехточки. Добавляется еще схема модулятора и получается либо радио жук или радио микрофон с приемом на приемник с FM диапазоном. Вот вам и простейшая односторонняя радио связь.Можно при желании сделать и дуплексный режим. И передавайте что хотите. Хоть цифровой сигнал или аналоговый в виде речи.
348 235
56 13
19.05.2025 12:59 #35
Например вот такой. Генератор всего FM диапазона с высоким кпд от 3 в. На биполярном. На полевом есть мощнее с питанием 12в.
Тип файла: jpg 2024-09-18_204457.jpg (167.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-18_204558.jpg (167.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-18_204730.jpg (171.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-18_204858.jpg (168.7 Кб, 0 просмотров)
93 46
20.05.2025 22:04 #36
Возможно в старых станках или принтерах он еще остался, но техника столько не живет, поддержки в новых ОС нет, гальван-развязки нет, скорость - так себе, смысла не вижу, Ethernet гораздо практичнее и удобнее - есть гальван-развязка, можно соединять в сеть, а LPT только 1 устройство, скорость на 1-2 порядка выше.
862 380
24 1
20.05.2025 22:53 #37
не понимаешь о чем пишешь. когда на передатчике мощностью в пару ватт проведешь связь на пару тысяч километров тогда можно будет поговорить. а так да - уровень в сотню метров - твое.
54 98
21.05.2025 05:16 #38
Итхернет он тоже хитрый, ему тоже через каждые 100 метров нужен блок питания на 12 вольт и 2 Ампера.
348 235
56 13
21.05.2025 08:42 #39
Извините конечно. Но вы несете ересь. Пару ватт на пару тысяч километров. Этот модуль для других целей предназначен по мощности. А твое или ваше это дело каждого где его применить и для чего.
348 235
56 13
21.05.2025 09:03 #40
Сообщение от Alexandr111
Да ни кто не спорит что этот LPT порт давно устарел. И сейчас все работает по проводному это на USB. Но много еще компов у людей которые имеют этот порт. Во первых очень хорошо на нем выводить или вводить параллельные данные например с МК которые стоят в программах. Делаешь виртуальный пульт управления чем либо в программе и выводишь на реальное устройство. Я сам делал например управление автотрансформатор с цифровым управлением выхода переменного напряжения через этот порт. Управлял нагрузкой от 1 -255 вольт с шагом 1 вольт. По длине кабеля конечно не более 4 метров.
А насчет опторазвязок, так все есть. Вот например схема управления LPT портом. Таких схем много сделано.
Тип файла: jpg 2025-05-21_085042.jpg (104.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
