Как улучшить звук без замены головного устройства?
Страница 4 из 7
08.12.2025 06:59 #31
Сообщение от digger_ru
ИИ Гугл ничего об этом не слышал, как прокомментируете?
обращайтесь, могу скинуть.
и кстати digger где ваша схема двухтактного выходного каскада.нам чисто поржать. или вы чисто тристабол?
08.12.2025 07:23 #32
Сообщение от аспартам1
По поводу чего? Мне ничего не нужно.
схема только за деньги, а без денег бамбук покурить.
08.12.2025 12:47 #33
digger_ru,
Да не чего я не лью на вас. Просто вы как то объясняете давно изученные физические принципы странно. Что такое постоянный и переменный электрический ток. Как он появляется и где и при каких условиях. Есть одна хорошая книга М.И Кузнецов - Основы Электротехники ,издание10, 1970 г. Вот там это и многое другое описано. Книга вообще эта - учебное издание.Я считаю вас грамотным специалистом в области построения
УНЧ. А про Акустику , так там все давно объяснено как различные провода влияют на выходные параметры УНЧ и конечно при этом должны быть хорошо сделаны трёх полочные колонки, вот Бать это все сам делал. Кстати все его чертежи и какие динамики он применял у него в книгах. Многие повторили его труды. Но вы что то на ламповых УНЧ зациклились. Есть же прекрасная база мощных отечественных усилительных линейных полевых транзисторов. Там звучание такое же как и на ламповых, и экономичнее они во всех отношениях.
08.12.2025 13:23 #34
Кстати в оконечниках УНЧ работают и Мосфеты. Но только на начальных участках по ВАХ характеристиках по затвору у него усиление. Далее он
резко переходит в импульсный режим - ключа.
08.12.2025 16:50 #35
Кстати что выдает ваша секретная схема. Какая акустика стоит.Какая мощность, КНИ во всем спектре частот. И чем вы это все измеряете.
08.12.2025 17:35 #36
digger я же написал - нам чисто поржать. даже над вашим бахвальством тоже чисто поржать.
потому как вы ничего не создали. может повторить чужие идеи вы и мастак, а создать что-то новое в УНЧ-строении на сегодняшний день невозможно, т.к. все новое - хорошо забытое хреновое.
08.12.2025 19:01 #37
аспартам1,
Новое есть, но как новое- этому новому лет 10.
Американцы сделали моно усилитель на 1 кВт на одном кристалле.
Но стоит он на специальной плате с радиатором и вентилятором охлаждения. Примерно как проц на компе конструкция. Стоил он дорого
А так на 65 ватт есть усилки. Всего несколько резисторов обшивка. Питание двух полярное 60в. По КНИ до 25 кГц менее 0.5 %
Помню первый свой стерео усилок сделал где то в 78году. Вернее делали нас четверо. От схемы,самого корпуса и настройки ее до колонок из хорошей фанеры. Сделали 4 усилка по 100вт на канал. Потом продали их.
А схема была по схеме Бать. И конструкция колонок тоже по его чертежам. Многие его делали.
08.12.2025 19:17 #38
Но самое интересное помню в этих колонках, покупали нч динамики
диффузоры их были на специальной мягкой акустической резине. Работали от 3 герц 110 ватные. В радио комиссионном магазине тогда
покупали на Краснопресненской. А запас по мощности всегда необходим.
08.12.2025 19:56 #39
Сообщение от Aleksandr52
топология мой друг, топология. на этом одном кристалле все равно есть транзисторы. и они имеют какое-то включение относительно нагрузки и питание (одно или двухполярное) и так если глубже копнуть то в этой топологии нет ничего нового. какой нибудь цирклотрон.
09.12.2025 10:37 #40
давно не изученные.
1970 это хлам. Вы любите книги но думать не любите.
Ух нифигасе, я тоже сам делал!
Это не так, новое всегда можно создать, просто соединяя по другому ранее известные элементы и все удивляются, как это додумались?
Двое мусорных ученых Гейм и Новосёлов изучали графит и мусор всякий, а им говорили грамотные пацаны, ну что вы дурью маетесь, графит давно изучен, там ловить нечего, но ученые не унимались и продолжали. Ну дурачки с что с них взять... уехали в Европу искать науку в мусоре так как на России не платили. И вскоре открыли графен, получили нобелевку.
вот именно, установили на самолет Ил-112в старый хреновый двигатель и сказали вот новая разработка. И самолет разбился, все видели, двигатели старое хреновое говно.
И сами опозорились и летчиков угробили.
А вентилятор точно потянет?
Вот это все ваш мусор который вы постоянно рассыпаете повсюду.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
