Сопротивление АС какое? 2 ома, 4? Выдаю реальную технологию. Поменяйте провода к АС и пайки удалите с проводов АС, все соединения обжимом и разъемами и без припоя.
Провод для АС надо делать самодельный литцендрат из кабеля связи ТПП, каждый провод из 8-10 жилок впараллель, жилки все в индивидуальной виниловой изоляции. На один динамик 16-20 жилок. Можно больше, но не хочу перегружать ваш кэш допустимого. Эта доработка работает на любой системе как самостоятельная система соединений. Если кто-то спрашивает а что ты поменял, так класно звучит? говорите правду, поменял систему соединений. |
ну и для тех кто не в курсе. многожильный провод маде ин СССР каждая жилка была цельная. это оговаривалось ГОСТом. если при производстве не получалось цельных жилок то их концы сваривались. у китайского хлама нет цельных жилок. там только куски, которые ни с чем не соединяются. как это дерьмо может звучать я не в курсе. |
это у тебя.
у меня звукотехника. обжим везде нормально применяется электротехниками при подаче большой мощности и токов. пайка не применяется вообще. Касательно звукотехники ток не такой уж большой, напряжения низкие и потери в пайках существенные! Обжим рулит. Цитата:
Новый многожильный тоже мало пользы а от лицендрата много пользы. Уже наплевать. Это все не годно. |
А насчет звука многожильный провод хуже одножильного, разве что гнется лучше, и для лампочек хуже и для звука. |
обжим в применяется электротехниками из китая чтоб съэкономить на пайке т.к. пайка стоит дороже. digger все что я писал это не для тебя. это все написано для ТС. а ты не суй свой нос куда тебя не просят. |
монтажные колпачки пружинные для обжима скруток. Контакты обжимные клеммы для проводов. Можешь залезть в любой электрощиток и там все соединения зажимом. А припои имеют плохую проводимость и создают искажения для звука. |
