Соберем ламповый усилитель
Страница 4 из 5
15.07.2025 18:10 #31
Вот какой усил собираем, на 85% пока.
Облицовкой будет хозяин заниматься.
Тип файла: jpg усь3.jpg (245.3 Кб, 0 просмотров)
15.07.2025 21:14 #32
Другие есть фото интересно или другие поделки аппаратуры.
16.07.2025 15:13 #33
Сегодня дособирал 1 канал и стал проверять, нашел косяк в схеме, откуда-то влипло в голову, старательно отлипил и выбросил. Это радиолюбительские "липучки".
Косяк был встроен в часть схемы с 6Н1П, на сетку был зацеплен резистор 100ком, так вот, с этим резистором идет резкий завал высших частот и динамика падает. Убрал, послушал, радикально лучше без резистора. Уточнил резисторы делителя смещения около -43в.
Лампы ровно настраиваются, качество хорошее.
На слух качество звука потрясающее, никогда еще так не звучало. Раньше драйверы собирал по другому, снова радиолюбительские липучки, все должны быть уничтожены и дравер взят заводской из отличного гитарного комбаря Fender Hotrot Deluxe.
Я конечно видел такой драйвер и в других случаях, но значения не придавал, он был просто один из других схем радиолюбителей. Теперь, все радиолюбительские схемы идут в корзину а этот самый лучший драйвер. К нему я добавил усилитель тока на 6Н1П и это помогает радикально раскачать динамику Hi-Fi. Для гитарных комбарей может и не актуально добавлять 6Н1П. Резисторы в анодную цепь не ставьте, это старомодное решение для бабушкиной радиолы особенно как в ригонде 270 ком не адекват! Резистор совместно с кондером связи 0,47мкф дает ФНЧ и он станет валить высшие частоты. По этой же причине если переделывается усилитель Ригонды то для хайфая надо менять анодные резисторы на 100ком для 6Н2П и 120ком для ECC83. Но это вариант хуже чем с 6Н1П вместо резистора. Кондер связи с сеткой выходной лампы придется брать меньшей емкости с повышением частоты среза на НЧ. То есть баса не будет. В Ригонде установлено 3300пф это мало и бас не воспроизводится нормально. Надо ставить 0,022мкф.
Резисторы вон и драйвер поет и качает. В катоде 6Н1П резистор 2ком, отвечает за режим по пост. току, с 2ком ток 1 половинки драйвера 1,7мА. Если кто-то думает надо другой ток пишите какой, проверю. Но критерий такой: на аноде 12AX7A должно быть 220---280в, я думаю 250 оптимально. Минус 25 на катоде итого анод-катод будет 225в.
Ранее на радиолюб форумах встречалось поверие будто лампы первого и второго этажа должны быть одинаковые, это чепуха и с 6Н1П поет отлично. Накал 6Н1П сделан от отдельной изолированной обмотки трансформатора, переменный ток. Для накала 12АХ7
также применил переменный ток, т.к. потенциал катода +25в тогда подпорки не требуется, ФОНА ВООБЩЕ НЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО. Усиление нормальное, не задушен.
С другой стороны двухтактный пуш-пул усилитель сам по себе меньше фонит.
Питание сделано с фильтром на полевом транзисторе, это позволяет получить лучше динамику чем с дросселем. Вопреки всеобщему заблуждению что усилитель питается от конденсаторов фильтра это не так и когда проходит пик тока он не вычерпыввает из конденсатора заряд а тянет из выпрямителя, а конденсатор только фильтр а не батарейка для питания. Если установить дроссель как любили 10Гн тогда мгновенный ток пройти через дроссель не сможет и начнется вычерпывание заряда из банки конлденсатора в результате чего будет всплеск напряжения в минус. То есть фильтр есть а работать не может, если есть всплески напряжения тогда очевидно фильр нормально не работает. Из этого становится понятно что фильтрация дросселем 10Гн это также решение из бабушкиного сундука, не пригодное для современных усилителей.
Обратите внимание на номинал резисторов в экранных сетках 6L6GC 1ком это нормально, можно 1,5ком, но 200ом НЕЛЬЗЯ И СОВСЕМ БЕЗ РЕЗИСТОРА НЕЛЬЗЯ иначе лампы погорят а могут и трансформаторы крякнуть.
Схема исправленная
Тип файла: gif усилитель без ООС и тембра.GIF (30.3 Кб, 0 просмотров)
16.07.2025 15:36 #34
Вот как китайцы косячат с усилителями
Лампы не пригодные для усилителей НЧ 6Н3П
Двайвер : двойной дифкаскад- бред сивой кобылы. Первый каскад не усиливает вообще.
Второй каскад валит высокие частоты из-за неправильных номиналов резисторов и насилует лампу 6н3п которая не может брать на грудь 390в и просто давится. При разогреве напряжение снижается но всего до +200в.
Выходной каскад - в сетках экрана резистор 200ом, 2 штуки лампы скончались за месяц.
Погорели другие детали. Усилитель не играет от слова совсем.
за него просют 100к рублей кажется, я не уточнял, но за какую какашку столько нельзя завать да и вообще покупать его нельзя даже со скидкой с прицелом на переделку, вы с ним ничего не сделаете, там 70% схемы на ВЫБРОС В МУСОРКУ! монтаж не печатной плате, придется царапать резать дорожки, на лампах 6н3п вы ничего не достигнете.
Усилитель делался в содружестве с немцами- то есть китайцы проектируют немцы подставляют кошелек и пьют пиво. Я бы вообще не назвал это усилителем потому что это шизофренический трип. Но сколько сегодня глупых россиян попадаются на этот кошмарный товар и получают головняк! А что другие усилители из Китая , они лучше?
А они в общем такие же. Китайцы производят мусор из другого мусора и никак иначе. Мусор у них и под ногами в виде материала и мусор в голове, потому что там они не учоные. И это т.н. "лучшая" экономика в мире. Да вы смеетесь!
Пару дней тому смотрел как взрываются и горят китайские электромобили. Там и бомбу ставить не надо, она уже установлена.
Тип файла: gif китаец ламповый.GIF (43.3 Кб, 0 просмотров)
16.07.2025 21:24 #35
Ну а что вы предлагаете и почему недовольство? «усилителем качество деталей не подходит для изготовления, \не держат режим работы.
17.07.2025 14:15 #36
Два канала собраны, оба отслушаны, первый без кабельной разводки АС,напрямую к трансформатору паял. Вот немного припоя+китайские разъемы + 15см аудио провода колоночного и уже презенс падает. А если это будет 3 метра осветилельного провода+ какие попало контакты+ припой и качеству конец, сначала сажает презенс а потом глухота наступает.
Проведу эксперимент послушаю напрямую с трансформатора и с кабельным монтажом.
Лампы использовал одни и те же вчера и сегодня. По 30мА на лампу при аноде 430в.
https://disk.yandex.ru/i/YAz-pIZzOJC4Iw
19.07.2025 11:48 #37
Cборка закончена, прослушивание состоялось, впечатления очень положительные, но есть немалый вес и греется однако как и все подобные усилители класса А.
В усилитель встроен bluetooth 5.0 приемник с имитацией нагрузки по 100 ом резисторы и выпрямитель+стабилизатор +5в.
BT включается галетником, 1 позиция, 2-ая это 1 вход и 3-я резерв.
Галетник на 4 группы, подключает не только аудио выходы но и питание бт включает или отключает.
ФОНА как оказалось вообще нет, никакого. Помех от BT я тоже не слышал, видимо ранее были издержки в радиолах связанные с плохим качеством УНЧ радиол.
Большая ошибка собирать ламповый усилитель по старым лекалам, с чтением старых талмудов где куча ошибок и просто хлама. Но чтобы собрать современный усилитель нужен опыт и он есть. В 2005-2013г много начитал разного бреда про ламповые усилители от самодельщиков радиолюбителей, сам собирал много усилков, были и неудачные. Правило №1: никогда не собирай схем из журналов и с радиолюбительских или аудиофильских форумов, если хочешь чтобы работало собирай клон Fender (или других брендов 90-х годов) гитарного усилка с некторыми добавками. Не собирай клоны китайских схем и усилителей. Можно найти нормальную инфу на гитарных форумах.
Не собирай старье из 40-х или 50-х годов! не применяй смещение выпрямлением на сетке, это старый прилипчивый дурдом. Смещение должно быть фиксированное и регулируемое. Конденсаторы если они хорошие звуку не вредят, даже электролиты униполярные например. Только нужны японские Nichicon MUSE BP зеленого кислотного цвета, с ними звук хороший. Провода и припои отдельный вопрос но тенденция простая чем больше меди и меньше припоя тем лучше. Медь берем не совецкую, из проводов ПЭЛ медь не годится для звука, надо бескислородную в связных кабелях для интернета.
Моножила обязательно. Монтаж делать моножилой хорошо но она ломается от перегибов частых. Применение мягкого аккустического провода пусть даже и толстого не дает почти никаких преимуществ, такие преимщества наступают только если все жилы изолированы то есть это литцендрат. Но в продаже звуковых литцев нет а связные это не то. Выход делать самим литц для подсоединения АС, результат себя оправдывает.
Звуковой литц должен быть собран из проволок по 0,25-0,3 каждая не в лаковой а в виниловой изоляции или в бумажной но такого нет. Если бы существовал провод похожий на МГТФ только с моножилой 0,3 из него было бы неплохо сделать. Всего набор 30 проволок туда и 30 обратно. Звук улучшается радикально.
Если вам неохота ставить 30жил но есть одножильный провод тогда надо хотя бы из двух проволок делать.
30.09.2025 12:35 #38
Недавно ремонтировал старый гитарный усилитель CHEKMATE жапонский, это ужас просто, все разделительные кондюки на 200-300в пробиты или с огромной утечкой.
Драйвер выходного каскада неадекват, такие же драйверы в Симфония радиола и в ряде других совецких радиол и китайцы стаи такие делать, тоже косяк.
На второй вход, он же дифференциальный можно подавать как с кабеля балансного так и какие-то примочки с низкоомным выходом, резистор 100ом я думаю без проблем можно на 1ком заменить в этом случае. А 100ом это для блютуса выход наушников.
Из-за того что драйвер дифференциальный он дает ровно такую же обратную фазу 2 и у него высокое усиление. А как сделали китайцы это срисовано с ошибочных старых схем.
Видимо в то время не было опыта применения дифф-драйвера.
Тип файла: jpg не правильный драйвер1.jpg (152.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif драйвер для гитарного РР УНЧ.GIF (7.6 Кб, 0 просмотров)
30.09.2025 13:19 #39
Само собой советские инжинеры не более чем также срисовали у кого-то схему плохого драйвера. Это как раз я оговаривал в теме ошибка копирования. Радиолюбительство всё, по большинству случаев сводится к копированию схем. Никто головой не думает и не оценивает. Даже говорят что ламповая схемотехника отточена на века... какие там века.. даже со сранья не научились делать нормально. Но у буржуев такой дифф драйвер встречался значит не у тех срисовали? ах е..вот досада.
09.12.2025 22:37 #40
Сегодня принесли в ремонт самодельный усилитель ламповый на вых лампах 300B.
Т.К. усилитель самоделка то относится к конструированию, дефект был найден моментально и устранен а дальше я включил и послушал. Мда.. высоких частот нет, низкие есть, пробовал переделать драйвер на 6Н8С и ничего не вышло, лампа 300B вообще не усиливает и может быть даже отрицательный Кус. Это повергло меня в шок, лампа которая не усиливает, зачем она нужна? Это аудиофильское лампоблудие, когда дурацкие не звуковые лампы негодной конструкции ставят в усилители и их невозможно раскачать, драйвер пыжица изо всех сил и никак. Низ вроде есть, но динамика урезана, по сравнению с тем усилителем который на 1 странице. Оно и понятно, лампа, которая не усиливает она и режет динамику, а всё усиление возложено на 6Н8С, лампу далеко не аудиофильскую и старую, старушка явно не для таких задач делалась.
Получен собсно урок что такое аудиофильские усилители на 300B и стоит ли морочить себе голову. Усилитель сложный, назвать его простым ну никак не могу. Много разных схемных заморочек ради одного, чтобы применить не усиливающую лампу.
Я себе отметил что звучание менее динамичное и менее яркое чем в усилителе который я собирал в мае. Один канал просто искажает, возможно какая-то лампа не в себе, говорить не в режиме бесполезно, там нет режима, одна аудиофильщина. Кстати конденсаторы недорогие и вообще сборщик не мог полностью соблюдать аудиофильский
план ставить детали дорогие и очень дорогие, нет, он экономил где мог.
Так, по простому, пол-усилителя это т.н. обвязка ламп 300B. И кенотронный выпрямитель из музея, дроссель, 1 на два канала что не верно. Питание 300 с небольшим.
Монтаж сделан старомодным навесным способом, 100 лет развития не пригодились, кожух- сталь нержавейка поддон для кухни.
Тип файла: jpg усил на 300B.jpg (704.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
